Прошу совета в выборе поворотной камеры
Прошу совета в выборе поворотной камеры для наблюдения за автостоянкой,растояние около 30 метров от точки установки,хотелось бы с хорошим зумом для обнаружения лица.
Re: Прошу совета в выборе поворотной камеры
1 лицо с 30 метров можно обнаружить абсолютно любой камерой.
2 Вы понимаете что поворотка с такого растояния для идентификации лица будет видеть только собственно это лицо и прилигающее к нему тело.
Для наглядности скрин с камеры,сейчас установлена обычная камера без зума,но хочется улучшить качество картинки.
- Вложения
- Image 1.jpg (102.41 КБ) 9479 просмотров
на али один нормальный продавец повороток http://ru.aliexpress.com/store/1487272" onclick="window.open(this.href);return false;
а там уж по бюджету выбирайте 960р или 1080р, 4х или 20х зум, но 4х тугой по фокусировке.
При выборе обратите внимание на рабочий диапазон температур. Он обязательно должен быть указан и достаточен.virus писал(а):Прошу совета в выборе поворотной камеры для наблюдения за автостоянкой,
Я в свое время на это напоролся. Привод при морозах работал неудовлетворительно, продавец резонно заметил что он не при делах, так как не декларировал работу при минусрвых температурах. Пришлось "колхозить" обогрев самостоятельно.
ни один китаец не даст гарантию, что будет работать при -30-40 гр, потому как у них нет таких температур, а с гарантированной температурой надо брать крутые бренды за нереально кол-во дензнаков
Достаточно что бы указал в описании. В моем случае не было и этого.kROOT писал(а):ни один китаец не даст гарантию,
Вот от -20 до +50 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 66112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот от -30 до +60 http://ru.aliexpress.com/item/1080P-PTZ ... 3ad6c3e84d" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот от -40 до +60 http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... 3ad6c3e84d" onclick="window.open(this.href);return false;
Вполне можно и самому собрать, купив
- кронштейн за 1700 руб http://ru.aliexpress.com/item/Kamyifook ... 97142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- камеру за 3000 руб (себе уже две таких купил, медленные, но для автостоянки сойдет) http://ru.aliexpress.com/item/IPC-Motor ... 84904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- корпус по вкусу, например за 1200 руб такой http://ru.aliexpress.com/item/Indoor-Ou ... 37416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Итого расходы не более 6000 руб без ИФК подсветки.
Если не затруднит подскажи какойGenaSPB писал(а):1 лицо с 30 метров можно обнаружить абсолютно любой камерой.
Всем спасибо за советы.
на самом деле на эти -40 никто гаантии не даст, китаец от балды написал циферку и доказать что камера перестала крутится от мороза будет трудно. в реальности шестеренки могут примерзнуть, смазка в моторчике затвердеть. ну не может в такой конструкции обогреватель стоять. с другой стороны сам кронштейн и не такие большие деньги стоит.Weis писал(а):Достаточно что бы указал в описании. В моем случае не было и этого.kROOT писал(а):ни один китаец не даст гарантию,
у меня такой вопрос, в модуле камеры есть выход на ptz поворотного механизма по твоей ссылке?
тут вроде была тема про этот зум модуль и пришли к выводу, что поворачивать он не может.
То был "усеченный" модуль. В конце той темы уже пришли к такому же, как на моей ссылке, только объектив подальнобойней.kROOT писал(а): у меня такой вопрос, в модуле камеры есть выход на ptz поворотного механизма по твоей ссылке?
На плате распаяны разъемы RS485 (с кронштейном работает). USB (WiFi модуль подключается и работает, я проверил), AUDIO (не проверял), тревожный вход (не проверял).
У кронштейна скорость обмена RS285 2400, надо корректировать настройки PTZ камеры. Протокол PELCOD.
Havbek2005
А не опасно дорогие камеры заказывать с али? Если что сломается?
Матрица1/2.7 " CMOS, 2Мп. Чувствительность: 0,01 ЛК.Объектив: 3.2-86.4 мм, оптический зум 30х ИК 50м. Частота кадров:25 к/с при разрешении 1080P. Температура эксплуатации -50~ +50°C Сеть:10/100M
Такая стоит 25 кусков с гарантией в России 3 года. По мне так куда лучше чем рисковать
