Как заставить вызывную панель работать вместо камеры
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 05 апр 2016, 08:38
Добрый день !
Я новичок.
В арсенале имеется вызывная AVC 305 панель от домофона ,в ней вмонтирована цветная камера.
Но в моем случае домофон не нужен.
Хочу только изображение получать со камеры , а там 4 провода и
не совпадают по цветам со всеми схемами подключения.
По идее черный - минус, красный - плюс, а коричневый и зеленый - это что?
пытался методом тыка- искажения на экране и нет изображения ,только полосы.
При включении любого из проводов идет фон от звукового сигнала.
Че делать-то ???
Нужна только камера!!! Кнопка и все остальное не используется...
Буду признателен за советы.
AlexPo
Re: Как заставить вызывную панель работать вместо камеры
Сообщение AlexPo » 05 апр 2016, 09:01
Что бы панель не фонила, разбираем и подключаемся к камере, отрезав камеру от звуковой платы. На камере красный-плюс, чёрной-минус, Желтый- видео.
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 05 апр 2016, 22:46
Прошу прощенья !
Я и звук хочу слышать.
А вот кнопку нажимать не хочу и отвечать в домофон мне не нужно.
Отрезать камеру очень не хочется.
А в ней разве нет аудио канала????
Мне казалось,что все китайские камеры с микрофоном идут...
Сообщение GenaSPB » 05 апр 2016, 23:55
Specialist1 писал(а):Нужна только камера!!! Кнопка и все остальное не используется...
Specialist1 писал(а):Я и звук хочу слышать.
:unknown:
10 секунд в поиске и опа паспорт на AVC 305 и на странице 8 назначение проводов
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 06 апр 2016, 09:25
судя по "Нику" - должен был догадаться. ;-) (без обид плизз)
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 06 апр 2016, 16:34
Да все я понимаю и инструкция у меня есть ,но фотку выложу вечером.
Так с каких из них взять сигнал микрофона и видео,+ и землю.
Видео и звук это белый и желтый ,а вот как понять зеленый и коричневый????
При соединении минуса на любой из этих проводов появляются полосы на экране ТВ.
Извините в первом сообщении я смотрел на другую панель( у меня их несколько) и запудрил всем мозг...
И все же коричневый и зеленый провода - это что???
Может кому попадали такие цвета?
sergvl
Сообщение sergvl » 06 апр 2016, 16:49
схема панели
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2016, 23:26
Красный черный по любому должен быть + и - соответственно, дальше к телеку поочередно подключаем черный на массу коричневый и зеленый на видео. Есть одно, но: ни когда не мерил напряжение на аудио домофона и понятия не имею какое оно там, так что проверь сначала вольтметром.
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 07 апр 2016, 10:31
GenaSPB писал(а):Красный черный по любому должен быть + и - соответственно, дальше к телеку поочередно подключаем черный на массу коричневый и зеленый на видео. Есть одно, но: ни когда не мерил напряжение на аудио домофона и понятия не имею какое оно там, так что проверь сначала вольтметром.
Спасибо за ответ.
Но дело в том ,что там нет черного и красного (это я в руках не ту панель держал) .
На этой панели только БЕЛЫЙ,ЖЕЛТЫЙ,ЗЕЛЕНЫЙ,КОРИЧНЕВЫЙ.
Вот желтый и белый - это точно звук и видео .
А вот Зеленый и коричневый должны быть плюс и минус ,но при подключении на экране только черные широкие полосы и фон от микрофона. Причем при смене полюсов идентичная картина.
Может как-то сигнал от кнопки задействован???
Сообщение GenaSPB » 07 апр 2016, 10:48
Specialist1 писал(а): Причем при смене полюсов идентичная картина.
Вполне возможно что теперь она только полосы и сможет показывать.
Вскрывай панель и смотри куда что распаяно. Заодно может уже увидишь сгоревшие элементы.
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 07 апр 2016, 19:36
Никаких сгоревших элементов не обнаружил...
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 10 апр 2016, 12:18
Всем спасибо за участие .
Сегодня методом научного тыка все определил .
Итак :
Коричневый - минус(общий )
Зеленый - плюс
Белый - видео
Желтый - Микрофон
Такую комбинацию встретил впервые, поэтому и были сомнения..
При таком подключении вызывная панель работает как камера и микрофон.
Обратной связи нет !!!
А она и не нужна.
Цель достигнута , всем спасибо.
