Как подключить простую звуковую сигналку к модулю дозвона
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 05 апр 2016, 08:40
Добрый день всем!
Есть простая китайская сигналка с датчиками движения на радио канале, работает автономно, при срабатывании датчика сигналка просто подает звуковой сигнал и все, (автономка).
Сигнал можно увеличить по мощности.
Помимо этой простой сигналки, есть еще одна более простая, но с дозвоном по GSM.
Там все просто. Три шлейфа, на шлейфах - датчики объема и герконы...
Обе системы работают нормально - отдельно друг от друга.
Возникло большое желание совместить эти две сигналки, то есть как то зацепить на один из шлейфов GSM сигналки какой-то выход от китайской автономки.
Друзья !
Помогите советом, где на автономке взять сигнал для замыкания шлейфа GSM системы ?
Можно ли просто отдельно использовать датчики движения, где взять сигнал от общего шлейфа
датчиков по радио каналу.
Заранее признателен всем за ответы
AlexPo
Re: Как подключить простую звуковую сигналку к модулю дозвон
Сообщение AlexPo » 05 апр 2016, 08:57
Мультиметром, осциллографом полазить и можно найти куда повесить реле, возможно понадобится транзисторный ключ.
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 08 апр 2016, 08:29
А нельзя на линейный выход (для доп. динамика) повесить реле?
Там как раз при срабатывании сигнал идет и разбирать ничего не нужно...
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2016, 09:45
В теории можно, по факту надо знать какую нагрузку выход тянет.
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 11 апр 2016, 13:52
Чесно -говоря, у меня даже инструкции нет от этой сигналки.
На линейный выход идет напряжение 4,5в во время срабатывания.
какую релюшку поставить?
Пробовал авто реле - не дотягивает до срабатывания, других под рукой нет.
Что можно использовать еще?
Нужно, чтобы геркон размыкался или замыкался при подаче этого напряжения на 2-4 сек.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 12 апр 2016, 09:32
Само напряжение ещё ни о чём не говорит, Ток также важен.
Если под словом динамик Вы подразумеваете громкоговоритель то сопротивление последнего может быть от 4 до 150 Ом. Если всё таки там должна быть пъезосирена, то проще немного. Вешаем 5 вольтовое реле и порядок.
Только поищите, чтобы реле потребляло ток ~ 50мА (на всякий случай) при 5 Вольтах конечно.
Если всё таки на аудиовыходе должен стоят громкоговоритель, тут немного посложнее. Надо искать нагрузку с соответствующим сопротивлением (иначе спалите приборчик): может герконовое реле, или электронную схему городить с оптопарой и т.д. и т.п. ИМХО...
А ещё лучше отдать данный девайс электронщику и поставить задачу - разберётся!
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 12 апр 2016, 18:50
Линейный выход это и есть выход на сирену....
А динамик идет отдельно и там 4 ома.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 апр 2016, 19:07
Ну выход то на сирену есть? На него и повесить релюшку. На 5В соответственно, раз там они появляются. Думаю ток мелкой релюшки сравним с током сиренки. Сиренка ведь пьезо?
Specialist1
Сообщение Specialist1 » 14 апр 2016, 08:18
завтра еду в митино куплю такую релюшку...
Потом отпишусь.
