Имеем систему 16 IP камер MDC-L7290VTD-30 + коммутатор PoE PUS-154-16-2 + регистратор MDR-i016.
http://microdigital.ru/products/view/2384" onclick="window.open(this.href);return false;
http://microdigital.ru/products/view/1464" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.nag.ru/catalog/14787.POE-in ... S-154-16-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение на мониторе постоянно "тормозит" и "виснет", беспорядочно с частотой несколько раз в минуту по каждому каналу.
Понижение частоты кадров и потока результата не дают, даже с одной подключенной камерой.
Если combo выход коммутатора подключить к ноутбуку и заходить на камеры через IE, поток идёт без срывов и торможений - идеально.
Сигнал устойчивый, даже если на ноуте запустить все 16 камер по IE интерфейсу одновременно!
Думал проблема в регистраторе, однако!
Разделил питание и видео, питание от PUS-154-16-2, а видео от камер и выход на регистратора объединил через старый 24-х портовый свич - всё работает идеально!
После эксперимента вернул все соединения на место, подал питание и к удивлению, всё заработало!
Но стоило зайти на камеры через web интерфейс (уменьшил поток на нескольких камерах), переключил на регистратор - ОПЯТЬ всё "виснет" и "тормозит".
Помогите советом!
С какой распиновкой должен быть кабель между LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet портом регистратора и гигабитным портом коммутатора?
Спасибо!
Помогите! Не могу настроить MDR-i016.
sergvl
Re: Помогите! Не могу настроить MDR-i016.
t568b http://www.cableorganizer.com/articles/ ... T568B.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На другом форуме подсказывают, что распиновка не имеет значения - девайс сам определяет.sergvl писал(а):t568b http://www.cableorganizer.com/articles/ ... T568B.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Про тип а вообще забудьте, все железяки уже давно работают по тибу в. Распознают они тип подключения, то есть к коммутатору или напрямую к компу, а каким кабелем это побочное явление. Поэтому правильный ответ в.
Дополнение.
Сегодня сделал так - выход с коммутатора на один из портов старого свича (1-й), а в ход регистратора на 12-й порт свича.
Всё работает идеально.
Входе шаманства с настройками камер удавалось несколько раз запустить стандартно коммутатор - регистратор, но стоит переключить кабель от регистратора на ноутбук, для настроек камеры, и переключится обратно - всё идет глюк (См. выше).
