DVR CAMTEL
DVR CAMTEL
Здравствуйте,есть такая машинка -совмещенные регистратор и монитор .Через 3 месяца завис на загрузке.Ищу прошивку либо дамп флеши для прошивки на программаторе.Называется агрегат HK-S1004M .http://www.kingcctv.com/images/lcd_ahd_ ... 4m-1-2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DVR CAMTEL
Дополняю тему: проц HI3515.логи прилагаю
U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
envcrc 0x8bcc22f2
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hisilicon ETH net controler
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot LOAD ERROR<ffffffff> !
Image Name: linux
Data Size: 2112324 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
На этом месте висит до бесконечности
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x8bcc22f2
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
0ff:0x84000000
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
Re: DVR CAMTEL
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x8bcc22f2
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon #
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
fload - fload - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
lload - lload - load logo file
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload - load binary file from a filesystem image
usb - USB sub-system
hisilicon #
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x8bcc22f2
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # help
cp - memory copy
md - memory display
hisilicon #
Re: DVR CAMTEL
hisilicon # printenv
bootcmd=lload;sf probe 0;sf read 84000000 80000 400000;fload 84000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=104M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
Environment size: 1248/262140 bytes
hisilicon #
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.0.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
Re: DVR CAMTEL
Я покуда не понял-это значит не грузится ядро системы?
Re: DVR CAMTEL
viewtopic.php?f=20&t=8593" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут описывал одну из технологий восстановления, смотрите стартап скрипты, смотрите где затык, анализируйте
Re: DVR CAMTEL
Это для меня "тёмный лес".Я ремонтирую "железо",ну и попутно приходится иметь дело с софтом.Так что либо подробнее пожалуйста,либо-ищу прошивку.
Re: DVR CAMTEL
это повод расширить свой кругозор.
а прошивки это у саппорта http://www.kingcctv.com/hk-s1008m.html" onclick="window.open(this.href);return false; целых 6 человек онлайн
Re: DVR CAMTEL
Нет там прошивок,или я зрю не в корень.
Re: DVR CAMTEL
там справа иконки китайской техподдержки. ставится трейдменеджер и через него идет общение с поддержкой. скорее всего по английски, но может и через китайский переводчик придется
Re: DVR CAMTEL
Да,диалог с китайской техподдержкой это что-то.Сообщение пятое-китаец стал понимать что от него хотят, и затребовал версию прошивки.На мой ответ,что устройство не загружается написал:Dear friend,
could you please resend me the PI that we sent you? Do you remember when you bought this device. Because you device does not on boot, we must find the details step by step. It's important to find the PI.Then we can tell you how to resolve the problem.
Что это за PI???
Что это за PI???
Re: DVR CAMTEL
Зачем тебе китайская поддержка?aavan писал(а):Да,диалог с китайской техподдержкой это что-то.
Слей из регистратора любой раздел и посмотри что за девайс у тебя, потом прошей нужной версией прошивки...
Или сразу дамп программатором, если софтово не выходит.
Возможностей море....
