Escam QD900 - программа
Всем привет. Приобрел в общем эту камеру на алиекспресс. Все замечательно работает.
По локальной сети я просматриваю видео с компьютера. Удаленно я могу просматривать исключительно через приложение P2Pwificam.
Подскажите другие программы для удаленного просмотра с телефона и с компьютера! Все что я качал из интернета имеет другой страндарт и ID камеры даже нельзя ввести в программу.
Re: Escam QD900 - программа
Если все замечательно работает, зачем тогда другие программы? Смысл.
Berker писал(а):Если все замечательно работает, зачем тогда другие программы? Смысл.
Мне нужно с компьютера просматривать удаленно.
камера ни чем особо не отличается от регистратора в этом плане, а для регистраторов есть тема viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
kROOT писал(а):камера ни чем особо не отличается от регистратора в этом плане, а для регистраторов есть тема viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
P2p камера от регистратора ничем не отличается? )) Это две разные вещи, абсолютно разные.
Нужна программа имеено под Escam! Может у кого есть или сталкивался.
еще раз, в плане удаленного подключения это одно и тоже, делайте внешний адрес, пробрасывайте порты и смотрите через браузер без всяких облаков.
kROOT писал(а):еще раз, в плане удаленного подключения это одно и тоже, делайте внешний адрес, пробрасывайте порты и смотрите через браузер без всяких облаков.
Порты закрыты и провайдер их не открывает!
Работает исключительно через P2P на телефоне!
Потому и ищу программу для windows под p2p камеру именно ESCAM! ID камеры состоит из 15 символов. Стандартные программы не подходят.
Локально работает прога на ПК. Значит и удаленно тоже должна. Если нет смотреть настройки.
Berker писал(а):Локально работает прога на ПК. Значит и удаленно тоже должна. Если нет смотреть настройки.
Локально она работает по внутреннему IP. Удаленно она должна работать тоже через IP, но все порты закрыты у провайдера и их невозможно открыть. Так что только через p2p работает!
что за провайдер? у многих можно купить выделенный адрес и все порты будут открыты.
Через какой роутер подключена камера?
Вы пишите что работает. Так работает или нет?cccvvv писал(а):Berker писал(а):Локально работает прога на ПК. Значит и удаленно тоже должна. Если нет смотреть настройки.
