Cветосила. Выбор
Verdict
Cветосила. Выбор
Сообщение Verdict » 11 апр 2016, 15:44
Господа ,
Есть желание установить камеры внутри помещения за стеклом , наблюдение за парковкой авто на улице. Уличное освещение присутствует.
Расстояние 10-25 м.
Ик подсветка в моем случае будет только мешать - засвечивая картинку отражая от стекла.
Что можете порекомендовать из камер , ip, ahd
Re: Cветосила. Выбор
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2016, 17:51
Ставить снаружи и не иметь голову себе и другим. За стеклом ни чего хорошего не выйдет.
Verdict
Сообщение Verdict » 11 апр 2016, 18:38
Авось кто то реализовывал подобное. Не хотелось что бы камеру кто либо видел.
Дали совет взять камеру на imx124
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2016, 22:23
Без разницы на чем, за стеклом ни чего хорошего не будет.
Verdict
Сообщение Verdict » 12 апр 2016, 17:12
GenaSPB писал(а):Без разницы на чем, за стеклом ни чего хорошего не будет.
У человека стоит данная камера ( фото прилагаю ) , с изумительным изображением. Но и стоимость её около 30 т р.
Какие у меня есть альтернативы? Cкажем с Али
Geovision GV-BX320D
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2016, 17:18
Ночной скришот пусть покажет. Блики от стекла никуда не денутся, какая бы камера не была. А с такой высоты чувак просто викинул 30ку.
JurisBi
Сообщение JurisBi » 15 апр 2016, 21:28
По моему для объектива 3MP, 5-50 mm, (51-6.1)° это не высота если камера 1080P (судя по снимку: этаж максимум 12, это метров 40). С бликами можно пробовать бороться та как это сделано в корпусах для камер, там ведь тоже стекло перед камерой, а бликов нет, нечего отражать, с заде все темно. Проблема может быть с пакетным окном (возможно придется затемнять больше площади окна).
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2016, 23:02
Какая разница сколько мп и мм фокусного растояния если видно только крышы машин и макушки людей. Много по таким картинкам идентифицировать можно?
Сообщение kROOT » 16 апр 2016, 09:03
на самом деле кто шоркнул машину определить можно по виду сверху, обычно по дворам ездят свои же, но вот за стеклом снимать это изврат, идеально прямых оконных стекол не бывает, ИК не подсветишь. нормальная уличная камера решит проблему, ее можно прикрутить прямо к профилю снаружи.
JurisBi
Сообщение JurisBi » 16 апр 2016, 21:14
Verdict писал(а):Не хотелось что бы камеру кто либо видел.
:Search:
mrackspb
Сообщение mrackspb » 17 апр 2016, 00:46
повесь скворешник для птичек, или кармушку. а камеру внутрь.
стекло НЕ вариант. если чо работать будет што угодно, но нада соблюсти одинаковую освещенность до стекла и после...
Сообщение kROOT » 17 апр 2016, 19:09
а через окно как будто камеру никто не увидят.
