После перепрошивки не определяется IP камера.
Всем доброго времени суток.
Стал "счастливым" обладателем камеры Falcon Eye FE-IPC-BL200P. Купил для дачи, какой-то урод собаке глаз прострелил, может удастся зафиксировать!...
Решил прошить, т.к. в веб-интерфейсе не было функции "цифрового зума", хотя в инструкции к этой камере была такая возможность. Нашел прошу. Скачал прошивку с этого сайта -"http://sbparadox.ru/videokamera-falcon- ... ipc-bl200p" (хватило дурости). Запустил обновление через веб-интерфейс, обновление прошло успешно, вышло сообщение, мол перезапусти браузер... С тех пор на камеру не могу попасть. Видеорегистратор "Hikvision" то же ее больше не видит. Через прогу Portscan определяется адрес камеры - 192.168.1.188 (заводской) и ее мак-адрес.
Вопрос, можно-ли как то восстановить доступ к камере и поставить нормальную прошивку? Или идти сдаваться в СЦ?(( Помогите пожалуйста!
Re: После перепрошивки не определяется IP камера.
Камера была куплена в Ситилинке, СПб. А вот проша китайская, походу(
а портскан видит открытые порты?
можно прикинутся валенком в ситилинке и сказать - знать ничего не знаю, работала и перестала. обычно в таких сетевых магазинах не лезут детально внутрь, должны поменять.
а проша от какого то девайса W6130C
Портскан показала открытые порты роутера, компа и этой камеры.kROOT писал(а):а портскан видит открытые порты?
Я им, в Ситилинке, видеокарту сдавал сломанную, так они ее чуть-ли не на компоненты разбирали... Так что валенки идут лесом)
Проша от "кЕтайской" камеры, похожей на Falcon-овскую, мануала к той камере не нашел... И хватило же ума с какого-то левого сайта ставить прошу! Главное, сама прошивка прошла без ошибок!
Вот это чудо "кЕтайских" высоких технологий - http://www.fsan.cn/goods/show-1151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
я вобще то интересовался, какие именно порты открыты на камере, другие устройства как то мало интересны.IL131 писал(а):Портскан показала открытые порты роутера, компа и этой камеры.
Один открытый порт - Telnet [23].kROOT писал(а):я вобще то интересовался, какие именно порты открыты на камере, другие устройства как то мало интересны.IL131 писал(а):Портскан показала открытые порты роутера, компа и этой камеры.
Пробовал подключиться по telnet, просит логин и пароль. Перепробовал различные комбинации, обшарил инет, ни че не подходит... Может знает кто или есть предположение какие данные для авторизации вводить? Быть может есть еще способы сброса, замкнуть контакты?... Или сброс здесь уже не проканает?... Блин, 8 кэсов псу под хвост(((
Спасибо! Получилось авторизоваться по root/antslq. Теперь как сделать сброс настроек? Пробовал вбивать "rm -rf /mnt/mtd", ни чего не происходит.GenaSPB писал(а):Пароли telnet на разные китайские устройства
Фалконовцы сегодня прислали оригинальную прошу. Вопрос, как можно ее залить на камеру?
Завис, не знаю что делать дальше. Я в этом деле полный нуб. Подскажите, пожалуйста, следующий шаг!
