сенсорный монитор для nvr
Посоветуйте монитор (сенсорный? 12-15"), висеть будет возле входной двери. Нужно видеть происходящее с регистратора (hikvision 7616). Расстояние к регистратору 12—15 м, кабель проложен витая пара. Смотрел в сторону ip видеодомофона 10" от dahua ( в описании указано об отображении камер), только на деле как...
Всех камер 6шт hikvision 2042.
Re: сенсорный монитор для nvr
сенсорный это чтоб пальцами тыкать и управлять регом? на сколько я знаю не существует универсальных мониторов, которые бы конвертили нажатие на экран в протокол юсб мыши.
планшет вешайте.
планшет вешайте.
Моноблоки (не помню как точно называется - сенсорный экран со встроенным миникомпом на винде) есть. Нап 19-24 дюйма не сильно надо сказать и дорогие. Трассир тот же с ними прекрасно работает да и другие наверняка будут - клиент ведь на сам монитор ставицца.
видеть все камеры сеткой, при необходимости открыть одну (увеличить).
если нужен комп с монитором, то это одно, а если просто сенсорный монитор как написано в 1м сообщении, то это другое
Лучший сенсорный монитор это андроид планшет
а какую прогу на него накатить для доступа к регу?Dim32 писал(а):Лучший сенсорный монитор это андроид планшет
очевидно ту, которая идет с этим регом или, если не идет, предназначена для этого рега, скачивается с сайта производителя или на маркете
Друзья, всем доброго дня.
Можно задать похожий вопрос тут, чтобы не плодить темы.
Есть сенсорный монитор Toshiba 4820-5LG, проверил на Win7 работает, правда пару минут комп подгружал дрова из инета. И есть видеорегистратор SVR-8115P, на нем тоже работает, но некорректно. Вопрос: можно-ли в регистратор подгрузить дрова на этот аппарат?
Нет, невозможно.
Хорошо, тогда может кто-то может подсказать какую к этому регистратору можно подключить тач-панель?
У меня полгода кофемашина с тачем, все гадаю, нафига...
