Твердотельное реле Fotek SSR-40 DA
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 апр 2016, 21:24
Так уж вышло, что мне понадобилось управлять конвектором на 1,5 кВт. Т.к GSM термостат Zont H-1V имеет реле на 1 А, пришлось что то ставить еще. Сначала это был контактор. Но то как он щелкал и грелся навело на мысли о твердотельном реле. Которое и было быстренько собрано из подручных элементов. )) Греется градусов до 50.
2016-04-18 21.15.49.jpg (41.32 КБ) 6390 просмотров
Попутно было заказано готовое в китае. Которое стоит примерно как все компоненты самодельного без корпуса и радиатора.
Вот такое: http://ru.aliexpress.com/item/24V-380V- ... 00157.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока не включал, но обзор решил написать пока время есть.
Что порадовало больше всего - вес! Оно реально тяжелое. Тяжелее моего самодельного. Соответственно толстый радиатор должен нормально отводить тепло от симистора. Это я еще проверю и отпишу. Пока впечатления хорошие. Клеммы крупные, что наводит на мысли о том, что небольшие токи (ампер 10-20) должны пережить точно. Но 40А я б не рискнул им коммутировать ))
Пока все. Если интересно по GSM термостату Zont H-1V - могу небольшой обзорчик написать.
