две ip камеры на одной витой паре
Профи подскажите новичку схему как подключить по витой паре две видеокамеры на одной точке без коммутатора, одна камера уже стоит, нужно добавить вторую камеру на эту уже имеющую витую пару без коммутатора, дополнительное питание +12 вольт имеется.
Спасибо !!!
Спасибо !!!
Re: две ip камеры на одной витой паре
Огромное спасибо !!!! От души !!
1-2-3-6 правильно ? По цветам провода имеет значение ?
Разъём первой камеры
1-бел/оранж
2-оранж
3-бел/зел
6-зелён
______________________
Разъём второй камеры
4-синий
5-бел/синий
7-бел/корич
8-кор
_________________________
На коммутаторе возле регистратора всё делается также (точная копия ) ?
1-бел/оранж
2-оранж
3-бел/зел
6-зелён
4-синий
5-бел/синий
7-бел/корич
8-кор
Второй разъём такой же как и первый, только цвета другие.
1-2-3-6
1-2-3-6
Спасибо большое за совет !!!
Это называется расшариванием кабеля. Допускается в исключительных случаях только в уже существующих сетях. PoE фантомный работать то же будет - он для того и выдуман (для работы по двумпарным кабелям, широко применяется для подключения точек доступа и видеокамер).
От себя немножко добавлю, Пожалуйста если шарите кабель с произвольными цветами (не как на фото выше) берите 1,2 и 3,6 только в парах которые они завиты, Не перемешивайте отдельные жилки с разных витков. Глючить будет гарантировано
Ребят привет, нужна помощь.
Мне досталась камера vstarcam уличная wi-fi с ptz у нее питания на 5v
Хочу встроить ее в сеть с системой poe и в этом же углу поставить обычную ip камеру без wi-fi
Есть, poe switch, 1 кабель 50 метров сат 6.
2 камеры, одна wi-fi dc-5v
Другая еще не куплена. Какую нужно покупать тоже на 5v или можно на 12v?
Как подключить две камеры по одному проводу с питанием от poe без доп. блоков питания?
Я как думала:
Взять подаренную камеру на 5v
Купить еще одну камеру
Подвести витую пару от свитча
Взять сплиттер с понижением до 5 v один конец тот что чисто питание воткнуть в камеру с wi-fi
А тот что канектор rj-45 в камеру без wi-fi
Будет ли питание от poe на той камере что без wi-fi или нет?
Я как думала:
Если у новой РоЕ камеры универсальный кабель с 2ю концами, то скорее всего при РоЕ питании из 12в разъема будет выходить 12в. Конвертером понижаем питание и запитываем 1ю камеру.
Если РоЕ коммутатор по 2м парам передает питание и данные, то оставшимися парами подключаем 1ю камеру.
Но в этом уравнении много "если".
Eva, выбирать камеру только по питанию как минимум странно. Берите нужную и при необходимости протянуть второй провод.
