LiteTec_AHD
LiteTec_AHD
Видеокамера AHD/Аналог ул. LiteTec LM-AHD-130CK40 (1/3", ИК 40 м, 1,3Mpix, f=2.8-12mm) подключил к регистратору AHD 4-х канальный LiteTec LVR-541A по коаксиальному кабелю,все работает,смотрю через облако ((http://www.autonat.com" onclick="window.open(this.href);return false; супер).вторую камеру решил подключить по витой паре 5кат через соединение Passive Video Balun Model:05-3077 ,питание 12в 3а,
но картинки так и не увидел..
Подскажите что не так делаю..
Re: LiteTec_AHD
какое расстояние? на балуне написано AHD?
Re: LiteTec_AHD
400 метров rgb 720р
.http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_05-3077-6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера рабочая 100%,витую пару для пробы пробовал разные размеры 5-10-300 метров
Re: LiteTec_AHD
Обычным bnc пробовал на коротком проводе тоже не работает.
sergvl
Re: LiteTec_AHD
А витая пара какая? Алюминий или медь 100%? Питание как подавал и на какое расстояние?bussbas писал(а):400 метров rgb 720р
Re: LiteTec_AHD
Медь внешка,расстояние 5 и 10 метров..питание
12в 3а
12в 3а
sergvl
Re: LiteTec_AHD
5-10 метров даже с простыми балунами (5 метров даже без балунов должно показывать) должно идти, проверь правильность полярности подключения балунов.bussbas писал(а):Медь внешка,расстояние 5 и 10 метров..питание
12в 3а
Re: LiteTec_AHD
Да там все как положено,серое к серому белое к белому
Re: LiteTec_AHD
Я и без Буланов,бнс обычно подключал..мысль есть что БП мозг канифолит..проверял есть напряжение
sergvl
Re: LiteTec_AHD
Центральная жила BNC должна идти на + согласующей стороны а не серое к серому белое к белому.bussbas писал(а):Да там все как положено,серое к серому белое к белому
Re: LiteTec_AHD
Да все так!+ - ,уже весь интернет перелопатил,видео смотрел где так и показано +,-,соединения..
sergvl
Re: LiteTec_AHD
Проверь тестером. Центральная жила BNC должна идти на + согласующей стороны сопротивление должно быть около 3 ом. Соответственно и с минусом.
