Не проходит авторизацию
mnhail
Сообщение mnhail » 23 апр 2016, 23:17
Вот такая камерка http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 96013.html. Все работает хорошо, но только в локальной сети. Через интернет нормально загружается вебморда, но тот же логин и пароль, что в локалке вводил - она не принимает. Камера висит на впн клиенте (роутер Zyxel omni II), сервер точно такой же роутер. Куда копать? В настройках камеры даже нет пункта с паролем :(
sergvl
Re: Не проходит авторизацию
Сообщение sergvl » 24 апр 2016, 04:42
Windows unicode поддерживает?
mnhail
Сообщение mnhail » 24 апр 2016, 09:08
Не знаю поддерживает или нет, но локально все работает. В камере есть фишка выгрузить файл настроек, вот там я нашел пароль, заменил на 0 - пароль стал 0, оставил поле пустое - теперь пишет всегда, при авторизации, что пароль не может быть пустым и соответственно не могу зайти на камеру теперь вообще. Подскажите, как можно заново залить в камерку нормальный configfile.ini файл, который лежит на у меня на компе?
Сообщение kROOT » 25 апр 2016, 06:59
не все порты проброшены. смотрите управляющие порты в конфиге камеры и прописывайте его на роутере.
для начала можно в DMZ поставить камеру.
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2016, 09:46
kROOT, уже поздно. :smile:
kROOT писал(а):Подскажите, как можно заново залить в камерку нормальный configfile.ini файл
Сбрасывать к заводским. Как? Не знаю, камера диковинная.
mnhail
Сообщение mnhail » 25 апр 2016, 10:03
да понятно, что надо к заводским сбросить. Только теперь в настройки камеры не попасть. Веб морда не пускает, пароля то нет, а без него она не пускает. может есть какой другой способ зайти на камеру или прошить ее?
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2016, 10:13
Сообщение kROOT » 25 апр 2016, 12:42
GenaSPB писал(а):kROOT, уже поздно. :smile:
какой продвинутый юзер...
