Видеонаблюдение на погрузчике с помощью точки доступа
bulka58807
Добрый день!
Есть объект, 200х300 метров. Вот фотография : https://yadi.sk/i/_S7wYT-ZrJ5Bu" onclick="window.open(this.href);return false;
Между зданием 1 и 2 организован Wi-Fi мост с помощью двух точек доступа Nanostation M2.
Также есть погрузчик(цифра 3 на фотографии). Он ездит по территории. Планируем установить на него IP камеру и 1 точку доступа(скорей всего круговую, так как погрузчик не стоит на месте). Хочу связать его с точкой доступа на первом здании(цифра 1). Я думаю что Nanostation M2 подойдет и вторую точку доступа на первое здание не придется ставить.
Отсюда 2 вопроса :
- точка доступа Nanostation M2 имеет примерно 90 градусов по горизонтали? Если да, то погрузчик будет всегда в зоне видимости этой точки доступа.
- какую точку доступа поставить на погрузчик? Bullet 2? Bullet M2HP? Или какая точка доступа подойдет для этой задачи?
Погрузчик с территории не уезжает.
Отсюда 2 вопроса :
Re: Видеонаблюдение на погрузчике с помощью точки доступа
Насколько помню у Nanostation M2 угол не то 53 не то 57 градусов.
Rocket M2 2.4ГГц с круговой антенной.
Там же вроде можно припаять сразу 2 антенны к одному выходу передатчика? Или даже есть штатный выход на дополнительную антенну. Но это на всякий случай, если нет помех, должно потянуть и так.
Тоже проектирую систему на транспорте, только транспорт может далеко уезжать, поэтому ставлю в машину рег, с которого видео сливается на ФТП по мере попадания в зону действия вайфай, либо через сотовую связь, решение универсальное, поэтому можно разные сетевые устройства ставить.
bulka58807
Подскажите, чем эта антенна лучше, чем Bullet M2HP? Цена примерно одинаковая.fobos писал(а):Rocket M2 2.4ГГц с круговой антенной.
Регистраторы используете какой-то определенной марки? Или софт?kROOT писал(а):Там же вроде можно припаять сразу 2 антенны к одному выходу передатчика? Или даже есть штатный выход на дополнительную антенну. Но это на всякий случай, если нет помех, должно потянуть и так.
Просто регистраторы Polyvision(XM) могут сбрасывать записи на FTP(по движению в кадре). Но отправка идет тут же, при наличии интернета.
Если интернета нет - он не будет ставить отправку в очередь и ждать появления сети. Как у вас это получается?
Регистраторы Дахуа используют довольно надежную синхронизацию с ФТП. Эксперименты пока ведутся 3й день, но вроде бы все довольно стабильно с 4г модемом. С вайфаем я думаю еще меньше проблем будет.
Катаю систему на своей машине подключив старый запасной аккум. Потребление рег+камера+роутер+модем около 0.8А.
Позже могу выложить кусок видео, но там аналоговая система, купольная камера на панели приборов стоит не укрепленная, чисто для тестов.
https://youtu.be/xfC_pawCHGE" onclick="window.open(this.href);return false; вот видео со стоячего авто
Поддержкой технологии MIMO (2x2)bulka58807 писал(а):Подскажите, чем эта антенна лучше, чем Bullet M2HP? Цена примерно одинаковая.
Офигеть, сколько круговые антенны убиковские теперь стоят.
Тогда уж попробовать на UniFi - если есть прямая видимость, должно осилить.
bulka58807, ты же из Е-бурга, обратись в наг, чтоб дали "на погонять" оборудование. Тогда наверняка сможешь подобрать.
bulka58807
Что если действительно угла обзора не хватит для решения моей задачи?GenaSPB писал(а):Насколько помню у Nanostation M2 угол не то 53 не то 57 градусов.
То есть уже установленной точки доступа Nanostation M2 не хватит для связи с точкой Bullet M2HP. Какую точку доступа поставить на 1-ое здание?
Спасибо за ответ.fobos писал(а):Поддержкой технологии MIMO (2x2)
Не слышал, что НАГ дает бесплатно помучать точку доступа. Но все же попробую.Sergiodemaster писал(а):Офигеть, сколько круговые антенны убиковские теперь стоят.
Vlad-bodryi
- Постоянный посетитель
очень-бы хотелось узнать результаты данного проекта, особенно соединение "погрузчик-офис"
colporteur
У NS M2 реальный угол раскрытия 50-60°. Заявленные 90 в реалии плохо работают. Вот диаграммы направленности:
http://www.ubnt.su/ubiquiti/NanoStationM2/grafNSM2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- AlexLider
А не проще ли для этой задачи использовать видеосендер? Все-таки он более устойчив к помехам и более подходит для приема сигнала с движущегося объекта.
