Построение сети видеонаблюдения
Student1
Сообщение Student1 » 02 май 2016, 19:25
Добрый вечер! Не знаю, пишут ли сюда студенты,но.. Нужно построить сеть видеонаблюдения, а посоветоваться ,как кроме интернета, не с кем. Попытка -не пытка:). Здание - 160м х 30м (+-) , серверная находится, допустим, в конце здания. Рассматриваю, как вариант, использовать 2 коммутатора (или 3 (чтобы объединить те 2 )). Камеры витой подключаю (POE),а коммутаторы на стену в шкаф и соединяю волокном ( в кольцо, мб).(Насколько оправдано на такой площади) Или сделать часть с WI-Fi, полностью на wi-fi не хочется делать.). Есть какие-нибудь рекомендации "когда лучше использовать wi-fi", как кроме - сложность прокладки кабеля? :!: :!: :!: Если это выглядит безумно -извините. Еще.. Рекомендуется использовать камеры ,сервер - одной фирмы ? или главное это ПО? Спасибо!:)
Re: Построение сети видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 02 май 2016, 23:52
Wi-Fi забудь. Можно обойтись без оптики на таких расстояниях. Камеры и nvr лучше однрй фирмы если софтовый сервер, то смотреть по поддерживаемым камерам.
Student1
Сообщение Student1 » 03 май 2016, 09:41
GenaSPB писал(а): Можно обойтись без оптики на таких расстояниях..
Спасибо за ответ! Можно витую использовать на 1000мбит/c, наверное, но вопрос в цене и канителе с оптикой? или есть еще какие -то проблемы? :smile:
Сообщение ALEX_SE » 05 май 2016, 11:28
Смысл от оптики при PoE не ясен. Трудно сказать про схему без планов размещения но просто пробросить питание и Ethernet от коммутатора к коммутатору а камеры подключить по PoE.
Про сервер ответили. Если софтовый - не важно, главное что бы софт камеры умел. Если NVR - смотреть внимательно на совместимость. Что бы не попасть как в соседней ветке.
При необходимости использования резервных линков - ну так же другими трассами. Допустим ставите 3 шкафа. Соединяете 3 и 1, 3 и 2. А от серверной хвосты ведете к 1 и 2. Таким образом, учитывая общую выделенную ветку питания при отказе любого коммутатора а то и 2-х (если сделать еще хитрее) сеть останется работать.
Student1
Сообщение Student1 » 06 май 2016, 09:25
Спасибо за ответ)
ALEX_SE писал(а):Смысл от оптики при PoE не ясен.
Как я понимаю по теории, то , питание осуществляется по свободным парам, но чтобы получить 1000мбит/c (для связи между коммутаторами) нужно использовать 4 пары, как тогда быть с питанием?
Поправьте, если не прав. :(
Student1
Сообщение Student1 » 06 май 2016, 09:51
ALEX_SE писал(а):пробросить питание и Ethernet от коммутатора к коммутатору а камеры подключить по PoE.
А, я тупанул в сообщение выше.. Понял, Спасибо! :smile:
Сообщение GenaSPB » 06 май 2016, 13:17
Student1 писал(а):Поправьте, если не прав.
Поправляю viewtopic.php?f=9&t=6000" onclick="window.open(this.href);return false;
