Есть 20 шт. Все новые
+7953357609Пять
Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS
• Пиксели 2048 x 1536
• Чувствительность 0.1лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.014лк@( F1.4, AGC вкл.), 0лк с ИК
• Крепление объектива φ14
• DNR 3D DNR
• WDR 120Дб
• Регулировка угла установки Поворот: 0 — 355°, Наклон: 0 — 75°, Вращение: 0 — 355°
• Управление диафрагмой DC drive
• Обьектив 2.8-12mm @ F1.4, угол обзора: 91.2-28.3°
-Z: 2.8-12mm @ F1.4, угол обзора: 91.2-28.3°
• Электронный затвор 1c-1/100,000с
• Режим «День/ночь» ICR (авто / по расписанию / по тревоге)
• Фокусировка Ручная/Моторизированная VF линза(-Zmodel)
• Стандарт сжатия Формат сжатия H.264 / MPEG4 / MJPEG
• Скорость передачи 32 кб/с ~ 16 Мб/с
• Аудиосжатие G.711/G.726/ MP2L2
• Скорость сжатия аудио 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726)
• Изображение Макс. разрешение 2048 x 1536
• Первый поток 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920×1080),H.264 / MPEG4
• Второй поток 25к/с (704×576),H.264 / MPEG4 / MJPEG
• Третий поток 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920×1080), H.264 / MPEG4 / MJPEG
• Настройки изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
• BLC Есть, зона настраивается
• Наложение изображения 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается
• ROI(область выделения интереса) Настраивается до 4 зон
• Антитуман Есть
• Сеть Сетевое хранение NAS/SMB
• Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)
• Безопасность Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
• Совместимость ONVIF, PSIA, CGI
• Срабатывание тревоги
• Интерфейс Аудиовход 1 канал 3.5мм, линейный вход
• Аудиовыход 1 канал 3.5мм
• Сетевой интерфейс 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
• Тревожный вход/выход 1/1
• Видеовыход 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC)
• Локальное хранение Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб
• Основное Питание 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
• Потребляемая мощность Max. 6.5 W
• Max. 9.5 W(ИК: 2W, моторизированная VF линза: 1W)
• Рабочие условия -30°С — 60°С
• Дальность действия ИК До 30м
• Вандалозащищенность IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10
• Размеры Φ 140 × 121.8 мм
• Вес 1400 г
ip видеокамера Hikvision DS-2CD4132FWD-I 15000 руб
- Вложения
- 2549964567.jpg (7.29 КБ) 2140 просмотров
