DVR с портом 34567 - motion detection + вопросы
WildOne
Сообщение WildOne » 04 май 2016, 17:10
Добрый день.
Успешно заказал и установил вот этот кит с Али: http://www.aliexpress.com/item/720P-Onv ... 85407.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь вопросы:
1. Как включить постоянную запись с отметками движения? Раньше даже при постоянной записи на каналах в просмотрщике были отметки, когда было движение. Сейчас - даже включив детектор и постоянную запись на всех каналах - добиться их не могу. Нужно включить детектор и на каждой камере?
2. Посоветуйте оптимальные настройки для этих камер для использования вне помещения? Камеры, кстати, при ночном режиме достаточно шумные.
3. Где найти под это чудо последние прошивки?
4. Может у кого есть опыт, сколько сие чудо (с восемью PoE камерами) держит UPS SmartUPS SURT750XL?
WildOne
Re: DVR с портом 34567 - motion detection + вопросы
Сообщение WildOne » 04 май 2016, 17:22
https://imgur.com/a/kUy8P" onclick="window.open(this.href);return false; настройки DVR
WildOne
Сообщение WildOne » 04 май 2016, 17:56
https://imgur.com/pKvobfc" onclick="window.open(this.href);return false; - версия регистратора
Сообщение kROOT » 05 май 2016, 10:09
Это не DVR, это NVR
движение настраивается в камере, в регистраторе в 2х местах, в детекторе активировать и указать какая камера должна писать и в расписании поставить галку.
Последние прошивки на wiki.xm030.com
WildOne
Сообщение WildOne » 05 май 2016, 12:13
Возможно ли настроить как-то детекторы в камерах, если нет прямого сетевого доступа на них? (только через XMeye)?
Камеры подключены по NETIP.
Сообщение kROOT » 05 май 2016, 13:27
если через облако доступны, то http://xmeye.net/index" onclick="window.open(this.href);return false; там вбивает айдишник и логин-пароль и получаем полный доступ к камере. браузер обязательно ИЕ и ставить расширение.
WildOne
Сообщение WildOne » 05 май 2016, 14:35
В том то и дело, что у меня по XMeye доступен только сам регистратор. Камеры я не вбивал.
WildOne
Сообщение WildOne » 05 май 2016, 16:58
Остался еще вопрос по UPS: хочу резерва в 3-4 часа. Подойдет ли мне https://bast.ru/products/ops/skat-rlps.48dc-30 с четырьмя 17A*h АКБ?
Нагрузка - NVR, 8 IP PoE камер, MikroTik hAP и MikroTik RB411U с 3G модемом (в сумме максимум около 120 Вт).
На микротики пойдет DC-DC stepdown преобразователь на 24В (3A), т.к. у этих тиков максимальное напряжение питания около 30В.
Сообщение GenaSPB » 06 май 2016, 00:44
Там-же на сайте Бастиона есть забавная штука для расчета https://bast.ru/support/line" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 06 май 2016, 01:42
GenaSPB писал(а):Там-же на сайте Бастиона есть забавная штука для расчета https://bast.ru/support/line" onclick="window.open(this.href);return false;
Калькулятор подойдет для однородной нагрузки и АКБ.
Тут же будет набор из 4х последовательных.
Для идеальных условий время можно считать по формуле:
t = (Cacc * Uacc) / (Ucons * Icons), где
Cacc - Емкость АКБ в ампер-часах
Uacc - напряжение АКБ, В
Ucons и Icons - напряжение и ток нагрузки
Для вашего случая: t = (17 * 48 ) / 120 = 6,8 ч
сделайте скидку на неоднородность заряда АКБ, старение АКБ, потери на преобразовании - получите ~60% от идеального времени.
Как-то так.
WildOne
Сообщение WildOne » 06 май 2016, 12:25
Странная проблема. На регистраторе motion detection включено, включена галка "писать в лог", но при этом на timeline событий движения не обнаруживается. Рег при этом весело рапортует о движении в кадре каждый раз.
Сообщение kROOT » 06 май 2016, 13:38
там, где эта галка стоит, надо еще нажать номер камеры, которая должна писать. можно например несколько камер заставить писать при детекции на одной камере.
