Отключаются камеры при подключении к регистратору!
matard
Сообщение matard » 06 май 2016, 11:53
Всем привет!
Имеется в сети две Ip камеры HLC-79CD и видеорегистратор Mini NVR N6200-8E.
Когда регистратор не подключен в сеть , камеры работают без проблем круглосуточно. Как только я подключаю регистратор камеры работают 2-5 часов ( идет запись и тд), после чего как будто зависают , подключение есть, но на nvr черный экран. Захожу в настрйоки камеры , делаю перезагрузку и все опять начинает работать и вот так постоянно.
Заметил еще такую особенность , что при просмотре камер в окне браузера внизу написано кол-во подключенных пользователей онлайн , обычно это 1-3 пользователя. Но когда камеры повисают кол-во пользователей в этот момент 11 ! Рядом появляется надпись Conection failed или Conection full. Почему появлятся столько подключений к моим камерам именно когда подключен регистратор ?? Я думаю что вся проблема как раз в этом. Надеюсь на вашу помощь!
matard
Re: Отключаются камеры при подключении к регистратору!
Сообщение matard » 06 май 2016, 12:20
На фото выделил красным где меняется кол-во пользователей
matard
Сообщение matard » 07 май 2016, 21:00
А я думал на этом форуме народ шарит. Видимо ошибся.
Сообщение GenaSPB » 07 май 2016, 22:32
Для начала смени пароль на камере и на реге тоже, а будешь подтроливать забаню. Кроме того проверь скол ко соединений с этой камерой настроено в реге.
matard
Сообщение matard » 08 май 2016, 22:29
GenaSPB писал(а):Для начала смени пароль на камере и на реге тоже, а будешь подтроливать забаню. Кроме того проверь скол ко соединений с этой камерой настроено в реге.
Не нашел где в этом регистраторе настраивается кол-во подключений...
Advinn
Сообщение Advinn » 11 май 2016, 07:39
Работал с камерами этого производителя, NVR правда другой совсем. Камеры нормально подключались без активации "ретранслировать" , на вашем скриншоте положение "ВЫКЛ" . Попробуйте так , возможно у вас настроено вещание онлайн и кто то к ней конектиться посторонний.
matard
Сообщение matard » 11 май 2016, 23:55
Advinn писал(а):Работал с камерами этого производителя, NVR правда другой совсем. Камеры нормально подключались без активации "ретранслировать" , на вашем скриншоте положение "ВЫКЛ" . Попробуйте так , возможно у вас настроено вещание онлайн и кто то к ней конектиться посторонний.
Пробовал по разному...не помогает..Когда камеры подключены к сети , без регистратора - такой проблемы нет. Кол-во онлайн посетителей максимум 3. Но когда включаю регистратор через 1-2 часа кол-во доходит до 11 и камеры улетают в небытие... Какието чудеса просто! Пароли у меня все поменяны, я даже роутер пробовал менять...но проблема так и не решилась!
Но в любом случае спасибо за советы! Буду гадать дальше... :(
sergvl
Сообщение sergvl » 12 май 2016, 08:06
В NVR есть настройка максимальное количество пользователей, видимо она включена на ограничении 10 пользователей.
matard
Сообщение matard » 12 май 2016, 22:29
sergvl писал(а):В NVR есть настройка максимальное количество пользователей, видимо она включена на ограничении 10 пользователей.
Не нашел я такой настройки инигде! Регистратор Mini NVR N6200-8E.
Провел эксперемент , отключил регистратор , открыл одновременно 10 окон с камерой , кол-во посетителей возросло до 11 и она сразу упала...
Сообщение GenaSPB » 13 май 2016, 00:20
Пароли смени в конце концов.
matard
Сообщение matard » 14 май 2016, 10:02
GenaSPB писал(а):Пароли смени в конце концов.
Пароли поменяны давным давно! И на камерах и на регистраторе...
Сообщение GenaSPB » 14 май 2016, 10:12
А надо сейчас, а не давным давно. При наличии каких либо облак вырубить их нафиг.
