Выбор NVR для камер
montes
Выбор NVR для камер
Сообщение montes » 06 май 2016, 12:59
Добрый день, есть камеры из китая - такие. В web-интерфейсе есть такие сведения:
Код: Выделить всё
DeviceName:
DeviceModel:
IPCAM-100
DeviceSN:
100000xxxxx
KernelVersion:
Thu Jul 9 15:46:54 CST 2015
ServerVersion:
V1.0.0002-20150928-DANALE-GEN
WebVersion:
V2.3.4-20150925
На телефоне эти камеры можно смотреть через приложение Danale (отсканировав штрих код со страницы настроек камеры). Поток в этом случае идет через облако. Сама камера дает доступ к 80 и 554 порту. Получить с неё поток можно как через Onvif, так и через rtsp (rtsp://192.168.1.12/stream1" onclick="window.open(this.href);return false; или rtsp://192.168.1.12/stream2" onclick="window.open(this.href);return false;, открывается в VLC и в iSpy).
Сейчас встала задача организовать ведение записи с этих камер.
Конечно, можно это решить при помощи компа и софта (iSpy,AxxonNext,etc), но хотелось бы чтобы запись велась на видеорегистратор.
Соответственно, нужен видеорегистратор, который будет работать с этими камерами. Сам продавец на вопрос по поводу подходящего регистратора пишет так:
Fully supports the ONVIF protocol.
Но ничего конкретного не сообщает.
Я полагаю, регистратор тоже должен иметь поддержку Onvif или RTSP?
Почитал форум и понял, что возможны случаи, когда реализация ONVIF в регистраторе и камере отличаются и он не может с ней работать.
На какие модели видеорегистраторов стоит обратить внимание (желательно конкретные модели)?
И еще такой момент. Такие камеры установлены на 2 разных объектах, соответственно регистраторов тоже нужно 2.
В одном месте таких камер установлено 8 с питанием через PoE.
В другом месте их установлено 2, но есть ещё и такая - Optimus IP-E011.3(3.6) (с портом 34567). Желательно чтобы регистратор поддерживал и эту камеру тоже.
Re: Выбор NVR для камер
Сообщение kROOT » 06 май 2016, 13:37
запись будет всеми NVR, а вот всякие детекции движения могут и не работать
недавно мучаю Дахуа 104й так он очень хорошо детектирует камеры с 34567 портом.
