система АйТек Про
ALEX2309
система АйТек Про
Сообщение ALEX2309 » 08 май 2016, 16:42
Здравствуйте,решил сделать видеонаблюдение на парковку у дома(дом частный).Приобрел IP-камеру Айтек Про IPe-OP 3.6 и регистратор NVR-407H этой же фирмы.Подключил камеру к регистратору витой парой,питание кинул отдельным проводом,длина линии 30 метров.Так вот в чем проблема,все это работает,но в течении минут 3-5 после включения и то с периодическими тормозами,потом картинка замирает или появляется черный экран.Еще если пока камера показывает начинаешь увеличивать или отснятое смотреть тоже также вылетает.Подскажите в чем проблема в регистраторе или в камере?Или в моих кривых руках :( Три дня уже мучаюсь :o
Re: система АйТек Про
Сообщение GenaSPB » 08 май 2016, 17:38
Для начала в момент зависания проверь работу камеры с компа, по пингуй ее. Если с сетью все в порядке, вскрывай и камеру и рег, смотри есть ли радиаторы на процах, если нет, приклеевай.
ALEX2309
Сообщение ALEX2309 » 08 май 2016, 20:51
с компа нет возможности посмотреть,попробовал ее двухметровым проводом подключить,работает все хорошо.Кабель прозвонил.Камера гарантийная с пломбой,не стал вскрывать,а в регистраторе радиаторы стоят
