domitori
Сообщение domitori » 29 ноя 2021, 13:03
Vmedic писал(а):
28 ноя 2021, 22:05
Пока не удалось... Жду выхода новой прошивки на сайте xm, может с ней что поменяется. А что за прошивку тебе продаван прислал? Можешь поделиться?
Инструкция от продавца:
1. push the restore to factory button until the camera says "restore to factory settings ".reconnect the camera to the internet again , see if ok .
2.if still can not , please upgrade camera manually
3.put all fils on tf card, insert tf card to the camera ,power the camera again .
4. Camera will upgrade automatically,DO NOT DISCONNECT POWER, keep the power always on, around 1-2 minutes
5. Remove tf card, power the camera again , connect to the internet
Upgrade file : https://yadi.sk/d/ZBz5fKENeohdoQ
Vmedic
Сообщение Vmedic » 29 ноя 2021, 13:50
Глянул архав. Китаец прислал последнюю прошивку, она и на сайте производителя есть. На всякий случай попробовал её залить, вдруг прокатит, не прокатило - всё то же... А у тебя видео тоже после обновления прошивки пропало? А то я уже начал сомневаться, вдруг так совпало и дело в железе...
Сообщение oleglevsha » 29 ноя 2021, 21:38
Проверьте прошивку из моего архива
3067b
Vmedic
Сообщение Vmedic » 29 ноя 2021, 21:50
oleglevsha писал(а):
29 ноя 2021, 21:38
3067b
Спасибо тебе, мил человек!!! :good: Заработало! :Yahoo!:
А в чем же был прикол, что прошивка официалов убивала видеопок? :shock:
domitori
Сообщение domitori » 30 ноя 2021, 07:23
29 ноя 2021, 21:38
3067b
Огромнейшее спасибо! Все заработало :D
Сообщение awadima » 03 дек 2021, 22:08
обновились N8 - 2021-11-23
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE0ODY=
и обновилась N4 - 2021-11-23
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE0MTM=
ШСергей
Сообщение ШСергей » 05 дек 2021, 04:40
Здравствуйте, после неудачного обновления по wifi со оф сайта, на камере после включения загорается подсветка и дальше ни чего не происходит, можно ли вернуть ее к жизни и как загрузить прошивку. Плата IPC-RB-BLK550ai-M535-ABQ проц 50WX2 96_204507.
Сообщение AlienP666 » 10 дек 2021, 12:16
ШСергей писал(а):
05 дек 2021, 04:40
Если есть желание можете почитать информацию здесь https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya. Но за неимением большей информации по вашей железяке, боюсь это максимум, что вам могу подсказать, так как лично у меня возникает больше вопросов чем ответов на ваш вопрос.
ШСергей
Сообщение ШСергей » 10 дек 2021, 14:04
AlienP666 писал(а):
10 дек 2021, 12:16
Камера вот эта на 5 мп https://aliexpress.ru/item/100500172863 ... f284734035
Плата такая https://cloud.mail.ru/public/DpgY/tReRjNB9z https://cloud.mail.ru/public/cExj/mZFYR1E4G https://cloud.mail.ru/public/rYds/WYcFNY1n9 Через меню программы ICSee предложила обновить ПО камеры, загрузка прошла но не до конца, после перезагрузки включается подсветка на камере и больше ни каких действий.
Сообщение AlienP666 » 10 дек 2021, 14:23
Вот теперь уже более ясно, что у вас не просто WiFi камера, а PTZ с поддержкой Ethernet. Тогда вам нужен будет TTL-UART или программатор. Если UART - подключатесь к трем, из четырех, отверстий и действуете по инструкции(найти три нужных довольно просто GND - общий, RX, TX находятся рядом с GND), если программатор то порядок будет другой - придется выпаивать SPI снимать дамп, корректировать, заливать рабочую прошивку и запаивать обратно, но в любом случе вам надо знать версию вашей прошивки или иметь прошивку для этой камеры на руках. Если нет прошивки, снять дамп и выложить сюда. Либо искать кто сможет вам помочь в вашем регионе.
ШСергей
Сообщение ШСергей » 10 дек 2021, 16:43
Спасибо, будем изучать.
Vmedic
Сообщение Vmedic » 12 янв 2022, 18:12
Типа предупреждение, на камеру 0003067b-General_IPC_XM530_RF50X20 производитель выкатил новую прошивку. В отличии от предыдущей она не вырубает наглухо передачу изображения, но вот протокол onvifer на ней перестаёт работать.... Имейте это в виду. Оптимальная рабочая прошивка на этот девайс - августовская, любезно предостпвленая в архиве oleglevsh' ой.
