Alex.ru
Сообщение Alex.ru » 24 окт 2022, 14:31
Добрый день. Сгорел модуль в камере, разобрал, поменял на аналогичный (ivg-g4), только камера с функцией ptz, а модуль со стандартной прошивкой. Может есть у кого прошивка на этот модуль с поддержкой ptz функций?
GEB
Сообщение GEB » 24 окт 2022, 17:00
Alex.ru писал(а):
24 окт 2022, 14:31
Что за камера? Ссылку можно на Али? У продавца не пробовали попросить?
Этот модуль в камере установлен:
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/471
или этот:
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 90/226/493
Alex.ru
Сообщение Alex.ru » 24 окт 2022, 17:43
Камера такая
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1LmYxcs
Продавцу писал, несколько раз, и каждый раз он обещал мне завтра скинуть прошивку. Модуль в камере такой https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/471
Сообщение oleglevsha » 24 окт 2022, 19:38
Alex.ru писал(а):
24 окт 2022, 14:31
старый модуль остался?
если снимите дамп с пямяти старого модуля, помогу сделать прошивку с птз
GEB
Сообщение GEB » 03 ноя 2022, 13:55
Alex.ru писал(а):
24 окт 2022, 17:43
Камера такая
Я как то в апреле интересовался у него прошивкой по этой камере, тогда он промолчал.
Сегодня вдруг пришло сообщение от него (тормозной какой то :smile: ):
please get into this camera menu
Then send the version photo to me
делай скрин или фото, выкладывай. Перешлю ему, может что то решит.
Сообщение awadima » 03 ноя 2022, 17:14
интересно , а можно перепрошить Camhi в icsee ?:)) даже если не будет облака то пофиг
а то понакупал PTZ на camhi, icsee не было тогда :(
GEB
Сообщение GEB » 05 ноя 2022, 11:53
Alex.ru писал(а):
24 окт 2022, 17:43
Так нужна прошивка, или уже нет?
Tony84
Сообщение Tony84 » 09 ноя 2022, 23:19
Добрый вечер.
А есть ли у кого дамп флешки на модуль 50x10pt-s?
Или возможно ли с прошивки сделать дамп?
Камера после отключения света перестала определяться в сети. За день до этого обновил прошивку через Xmeye pro, перезагружал, работала. uart контакты не могу определить. Пробовал прошивку заливать на программаторе - не помогло. Дамп сохранил
Tony84
Сообщение Tony84 » 10 ноя 2022, 19:44
Подключился к uart. Ничего не приходит в терминал.
Сервисный интерфейс кроме uart выводов имеет ещё 2 вывода ext_rstn и switch_key. Что это за выводы? На switch_key при подачи высокого уровня - прилетает по уарт: 123456789.
Чуть позже пробую - не прилетает уже..
Осциллографом смотрю на ноги флешки - цикличные пакеты летят..
Tony84
Сообщение Tony84 » 11 ноя 2022, 14:40
Скачал дамп на ремон-ауд, пришлось тесты проходить 🤯.
Камера заработала.
Теперь я понимаю камера стала двойников или тройником в сети? Просветите пожалуйста этот вопрос, нужно ли менять серийный номер?
UB9yvy
Сообщение UB9yvy » 12 ноя 2022, 14:43
После обновления камера перестала работать Совсем, купольная камера фирма besder5mp, Кто знает где взять прошивку? ссылка на камеру https://aliexpress.ru/item/400063993120 ... 5607972712
Сообщение awadima » 12 ноя 2022, 16:13
UB9yvy писал(а):
12 ноя 2022, 14:43
у продавца
