Все зависит от разрешения камеры и в первую очередь от фокусного расстояния камеры.
Тогда ещё поирайся с опорным кадром, почаще его,время экспозиции, и битрейт прибавь
нигде нет прошивки для камеры V5.00.R02.000807B4 , может есть у кого? обновился по воздуху и запись в архиве теперь как в ускоренном режиме
Прошивка V5.00.R02.000807A8.10010.342917.0000000 Прилетела по воздуху, вначале был глюк, когда заполнилась карта памяти и камера начала писать постоянно а не по тревоге. Форматнул карту, сбросил настройки и сейчас полет нормальный.
Прошивка V5.00.R02.000807A8.10010.342917.0000000 не подходит под мою камеру
Ловите файлик с прямыми ссылками на закачку XM прошивок для камер и регистраторов, а также софта и документации
Внутри архива текстовый файл со ссылками. Если какие-то ссылки не работают, переоткройте файл в кодировке UTF-8.-
Здравствуйте, имеется плата ahb7008t-3520dv3-jll v1.01, чипы ацп - nvp6124b. Штатное облако(aveye) более не работает, другие приложения его не видят по локальной сети, серийник в меню не XM-мо подобный. Попытки прошивки штатными средствами(файл на флешку и выбор в меню/загрузка с единственным файлом) не увенчались успехом в меню не отображается прошивка, при загрузке он просто включается и все, перепробованы для всех регистраторов 7008. Вопрос состоит в том где взять прошивку для spi программатора или как ее сделать из файлов обновления именно для этой платы ну или в общем как заставить его работать с современными приложениями(ddns не проблема).
Так же на плате нет выводов uart именно подписанных как uart есть какие-то 4 контакта, чего на них не знаю, документации на плату и чип не нашел, поэтому способы с uart для меня недоступны.
Вопрос более не актуален, рег стал донором для других.
Имеется в хозяйстве подобный рег.
Наклейка на плате: N8F-X
Надпись на плате: T4-3520D V4.02 20171120
Информация из прошивки: NDB6808T-PL V4.02.R11.34531119.12001.130000.00000
По работе все устраивает, но, после того как гугл закрыл доступ к почте для не безопасных приложений, перестали работать уведомления на почту.
На сколько я понял, шифрованные он не может, так как не умеет, или корневой серт в системе устарел, а найти поставщика услуг с не шифрованным 25 портом мне не удалось.
Может кто прошивал подобной девайс и может подсказать имеет ли смысл, заработает ли отправка на емейл?
Или кто-то решал подобную задачу, буду благодарен за совет.
