Сообщение Sonya » 19 июл 2017, 18:52
VVVOVA писал(а):скачаные прошивки не запускаются. удалось прошится только одной. см. фото. обновить версию.
по ссыле. где с картинками и очень похожа плата. попытка обновления выдает ошибку.) хелп ми плизз)
Буквально пару постов назад я выкладывал ссылки на архивы прошивок и инструкцию по обновлению. Не поленитесь, пройдите по ним и почитайте. Там всё понятно написано, в т.ч. как определять версию прошивки.
VVVOVA
Сообщение VVVOVA » 19 июл 2017, 20:43
все перепробовал. я писал. из всех только одна обновила до версии что выложено фото. там есть по ссыле с скрин шотами. так вот. мне нужна вот такая но почему то не получается обновить пишет ошибка редактирования. вот и грустно(( :sorry:
Сообщение Sonya » 19 июл 2017, 23:11
VVVOVA писал(а):мне нужна вот такая
Выложите скриншот версии с той камеры, которая не обновляется.
VVVOVA
Сообщение VVVOVA » 20 июл 2017, 07:36
вот ,
VVVOVA
Сообщение VVVOVA » 20 июл 2017, 08:05
.. все вопрос снят. большое ВАМ человеческое спасибою все обновилось все заработало!!!! ура ура ура..
Сообщение Sonya » 20 июл 2017, 08:06
VVVOVA писал(а):вот ,
Раз на скрине 6510, то сливайте конфиг и ищите в нём ProductType.ini
Именно по идентификатору из него, устройство и проверяет прошивку.
Сообщение dede » 20 июл 2017, 08:10
VVVOVA
Для работы wifi вам нужна старая прошивка. Где-то начало 2015, насколько я помню. В новых решили, что вайфай это роскошь для этой платы.
Если Вам не помогут найти такую прошивку, то прийдется собирать для Вас из дампа, но вам нужен будет TTL адаптер, чтобы в случае неудачи, прошить хотя бы через tftp
VVVOVA
Сообщение VVVOVA » 20 июл 2017, 08:15
dede писал(а):VVVOVA
все прошилось. вечером что то не шло.. с утра все получилось.. вифи появился. все великолепно) спасибо прошивка ноябрь 2015
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 20 июл 2017, 08:58
Подскажите, как подключить к плате Т4-3520D(XM 4-канальник). через UART. Нашел разъем CN11, там 3 контакта. Один квадратный(1) и два круглых(2,3).
Какой из них к чему подключать? Есть программатор CH341A. Буду благодарен за помощь!
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 20 июл 2017, 09:09
На CH341A есть 4 контакта : RX, TX, 5V и GND.
Сообщение kROOT » 20 июл 2017, 10:45
программатор это не USB-TTL адаптер, это разные вещи.
т.е. программатором нельзя подключится как консолью
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 20 июл 2017, 10:49
kROOT писал(а):программатор это не USB-TTL адаптер, это разные вещи.
Я так понял CH341A обладает функцией USB-TTL адаптера. Там специально даже перемычка есть для переключения режима работы "программатор-адаптер".
