Legos
Сообщение Legos » 20 апр 2021, 12:15
Andrew777 писал(а):
18 апр 2021, 12:03
Спасибо большое, видимо, зависит от количества камер. По ссылке только новые прошивки, уже пытался переустановить, не помогло. Ищу старую.
Установил не генеральную- https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyODc=
Все вроде работает, ничего не вылетает и не переключается самостоятельно, 32 камеры.
Legos
Сообщение Legos » 20 апр 2021, 12:18
vag писал(а):
19 апр 2021, 08:18
Andrew777 писал(а):
18 апр 2021, 23:58
Предыдущая, что работала стабильно до обновления.
Ну и какая же это версия? По ссылке есть прошивки начиная с 2017 года...
Там нет не генеральных прошивок за 2019г., помню свою стабильную и суперскую, которая не скидывала настройки сжатия... перезалил, так больше нигде и не нашел, к сожалению.
reklamist
Сообщение reklamist » 23 апр 2021, 19:55
Feanore писал(а):
05 апр 2021, 09:04
reklamist писал(а):
04 апр 2021, 18:18
Есть у кого-нибудь прошивка на V4.02.R11.C6380149.12201.141900.0000 дата сейчас 2018-05-02. Ни как не хочет записывать первую камеру. Причем раньше жалоб на это не было, с недавних пор появились.
https://disk.yandex.kz/d/9Rp8IMvB3RqGjX Вот тут глянь. Была у меня такая проблема, вылечил откатом на более старую и дополнительным охлаждением на проц. (Радиатор приклеил)
Спасибо помогло.Сейчас новая тема. Обновил систему на объекте, был гибрид, оставил только ip-камеры и новых добавил. В итоге 10 новых и 3 старых камеры. И одна из новых начала падать, после тестов увидел что роутер в диапазоне камер адреса выдает и один и тот же iphone раз в 5 минут именно этот адрес занимает. Пофиксил, но проблема не ушла. Заметил что на одной из старых камер настройки не меняются никак, ни с браузера, ни с CMS, ни с device manager`а. Причем менеджер настройки даёт якобы поменять и пароль подходит, а на сброс настроек этот же пароль не верный. Подозреваю что это из старой проблемы когда регистраторы падали и камеры от каких то скриптов. Хочу попробовать её обновить.
Версия V4.02.R12.E7320510.10002.143100.00000 от 10.08.2017. Может есть у кого посвежее и стабильнее? После того как всем камерам сеть отрезал, стала пропадать другая совсем, но тоже из новых.
yula37
Сообщение yula37 » 24 апр 2021, 07:59
Хочу предупредить форумчан, о покупках в интернет магазине автора темы, покупаешь одно, а присылает другое и пытается убедить, что я поимел выгоду.
antipetya
Сообщение antipetya » 27 апр 2021, 21:51
Ребят, привет.
Подскажите пожалуйста:
Имеется регистратор ELEX, NVR от XM на 8 IP каналов.
Сайт у ELEX сейчас обновили, ну точнее сделали его таким убогим, будто его делал пятиклассник Вася. Там отсутствует раздел с прошивками.
Прочитал вашу инструкцию на первой странице, но нужной прошивки следуя инструкции не нашел.
Правильно ли я понимаю, что мне нужна вот эта прошивка https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDI=
И то что она последняя?
И почему в скачиваемом архиве с XM два файла: update.img и General_General_NBD7008T-PL_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20170829_UL.bin
Зачем нужен первый файл?
Кроме того - не потеряю ли я доступ? Помню когда-то 100500 лет назад было обновление прошивок, где поменялось количество символов в CloudID, соответственно я могу потерять доступ?
Сейчас символов в айдишнике на регике - 16.
Версия прошивки на регистраторе, как я понимаю - 121.
Вот скриншот:
Просто обновлять буду удаленно, боюсь угробить регик.
И еще важный вопрос: На сайте https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update в таблице, там где номер 00000121 для скачивания имеется 4 ссылки с разными иконками. Расшифровка иконок в верху таблицы. Это:
-General (XM)
- HZXM (Win10 style)
- Jufeng
- JF Tech (Silver)
Это вообще чего такое? В статье не объясняется. Мне главное, чтобы был русский язык в прошивке. Но может я чего-то не знаю? Например Win10 Style - это чего такое? Там софия свой внешний вид поменяет или что? Какбы интересно поглядеть, ибо вот здесь пишут, что прошивки отличаются только интерфейсом.
А вот здесь пишут, что каждая прошивка встанет только на своего производителя.
antipetya
Сообщение antipetya » 27 апр 2021, 22:35
antipetya писал(а):
27 апр 2021, 21:51
Ребят, привет.
Вот скриншот:
-General (XM)
- Jufeng
- JF Tech (Silver)
Не стал ждать, поставил прошивку от XM (Которая не Win10 Style) - полет нормальный) Остается вопрос именно про Win10.
А вообще - прошивку менял, ибо клиент сказал, что регик не вел запись, но просматривать камеры было можно. Но как только он просто тупо зашел в конфигурацию и нажал "Сохранить", запись пошла. Ошибок диска в логах - нет.
Сообщение oleglevsha » 27 апр 2021, 23:18
А как же дедуктивный метод?
General (XM) - основной интерфейс
HZXM (Win10 style) - плиточный
Jufeng - фирменный оранжевый
JF Tech (Silver) - фирменный серый
Сообщение awadima » 27 апр 2021, 23:18
antipetya писал(а):
27 апр 2021, 22:35
win10 интерфейс стайл (metro стайл) на подлюченном к Регу мониторе :)
antipetya
Сообщение antipetya » 28 апр 2021, 08:59
awadima писал(а):
27 апр 2021, 23:18
antipetya писал(а):
27 апр 2021, 22:35
Да это то я понял) Я просто спрашиваю - подойдет ли эта прошивка с Win10 для обычного регика XM? Не убью ли я железку?
Сообщение awadima » 28 апр 2021, 11:17
antipetya писал(а):
28 апр 2021, 08:59
:dash:
если я перекрашу машину - не станет ли она плохо ехать ??
antipetya
Сообщение antipetya » 28 апр 2021, 13:17
awadima писал(а):
28 апр 2021, 11:17
antipetya писал(а):
28 апр 2021, 08:59
:dash:
я же написал выше. Вы видимо не читали вопрос. :facepalm:
Я привет конкретную ссылку на сообщение на ЭТОМ форуме, где человек явно пишет, что прошивка с другим интерфейсом не встанет на Original.
Но уже проехали. Я посмотрел на этот интерфейс - фигня фигней.
Сообщение awadima » 28 апр 2021, 17:08
antipetya писал(а):
28 апр 2021, 13:17
человек же написал
первые 2 это разный интерфейс
остальные 2 прошивки это к фирменным производителям
