DVR Zmodo- вопрос по сохранению прошивки.
aavan
Сообщение aavan » 14 май 2016, 20:47
Доброго всем времени суток!Ремонтировал вчера DVR Zmodo(больше никокой инфы на наклейках нет)Неисправность "железная",решилась довольно легко.Сейчас стараюсь сохранять прошивки аппаратов прошедших через мои руки,в основном программатором ,иногда и через tftp.В этом случае программатор отпал-никак не прикуплю "кроватку".Через tftp тоже облом-стоит nand,а как к ней обращаться не знаю.DVR уехал с клиентом,но на будущее хотелось бы знать как сделать бэкап прошивки в случае с nand.прилагаю help & printenv.
NAND: NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
128 MiB
U-Boot 2008.10 (Aug 24 2011 - 19:02:46)
DRAM: 256 MB
## Unknown FLASH on Bank 1 - Size = 0x00000000 = 0 MB
Flash: 0 kB
NAND read: device 0 offset 0x400000, size 0x200000
2097152 bytes read: OK
you should first set:
- setenv jpeg_addr 0x--------
- setenv jpeg_size 0x--------
- setenv vobuf 0x--------
[Boot] biBitCount = 24, w = 720, h = 576, stride = 720
ImgWidth 720 decode bmp!
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 2 opened!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x300000
3145728 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at c3700000 ...
Image Name: 4208H-G1-hilinux
Data Size: 2002368 Bytes = 1.9 MB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux............................................................................................................................. done, booting the kernel.
ANAND: NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
128 MiB
DRAM: 256 MB
Flash: 0 kB
dev 0 opened!
dev 2 opened!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in hilinux #
hilinux # htlp
Unknown command 'htlp' - try 'help'
hilinux # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
jpgd - decode jpeg picture.
erase - erase FLASH memory
erase_env - erase env
flinfo - print FLASH memory information
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
help - print online help
ls - list files in a directory (default /)
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
protect - enable or disable FLASH write protection
setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]test type
tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
update - update image
usb - USB sub-system
ydump - YAFFS device struct
yls - yaffs ls
ymkdir - YAFFS mkdir
ymount - mount yaffs
ymv - YAFFS mv
yrd - read file from yaffs
yrdm - read file to memory from yaffs
yrm - YAFFS rm
yrmdir - YAFFS rmdir
yumount - unmount yaffs
ywr - write file to yaffs
ywrm - write file from memory to yaffs
hilinux # printenv
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock4 rw rootfstype=yaffs2 init=/init
bootcmd=nand read c3700000 100000 300000;bootm c3700000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
uver=.47G1
kver=.47G1
logover=.47G1
fver=.47G1
serverip=192.168.10.100
ipaddr=192.168.10.210
netmask=255.255.255.0
ethaddr=04:5C:06:00:1a:9a
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2008.10 (Aug 24 2011 - 19:02:46)
Environment size: 429/131068 bytes
hilinux #
