Номера автомобилей
Номера автомобилей
Сообщение kROOT » 19 май 2016, 07:11
Думаю следует отдельный топик завести, поскольку на форуме постоянно возникают вопросы по этому поводу.
Как лучше поставить подсветку или освещение, какие матрицы, линзы и прочее использовать.
Вот пример https://youtu.be/fbSRjfta9oE" onclick="window.open(this.href);return false; , ночь, заправка, есть фонарь, IMX322, а номеров не видно.
Или вот яркий пример https://www.youtube.com/watch?v=bi19m-i1mQ4" onclick="window.open(this.href);return false; , AR0130 20x часть номеров видна, часть нет. Даже у рядом стоящих машин, у одной видно, у другой нет.
Мне один человек объяснил, что номера могут покрываться разным светоотражающим покрытием и некоторые покрытия могут сильно бликовать на камеру, а некоторые четко видно.
В 1м примере диодный фонарь стоит левее камеры на 0.5м и ниже на 1м.
Re: Номера автомобилей
Сообщение Sergiodemaster » 19 май 2016, 11:30
Номера не "Могут покрываться разным светоотражающим покрытием", номера всегда покрыты светоотражающим покрытием.
Для корректного исключения засвета необходимо настраивать интенсивность ИК подсветки, либо использовать прожектор видимого свечения.
Также важен угол. Чем ближе к нормали - тем меньше засвет.
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 19 май 2016, 12:05
Хорошая тема, сейчас сам вплотную изучаю вопрос распознавания номеров.
Насчет покрытия номеров спец. составом. Есть такое дело. Посмотрите как камера видит номер шевика.
Сообщение kROOT » 19 май 2016, 13:43
Sergiodemaster писал(а):Номера не "Могут покрываться разным светоотражающим покрытием", номера всегда покрыты светоотражающим покрытием.
я написал, что именно РАЗНЫМ покрытием. на 2м примере видео видно рядом 2 машины, в связи с удаленностью разницей угла можно пренебречь, оба номера чистые, один засвечивается, другой нет.
на 1м видео вообще хорошее видимое освещение, камера в автоматическом режиме цветности показывает в цвете, значит ИК отключено, а номера не видно! хотя более мелкие и менее контрастные буквы на табличке маршрута читаются.
spesso
Сообщение spesso » 20 май 2016, 08:26
Все новые номера с белым фоном хорошо отражают в ИК диапазоне, есть номера востановленные или копии изготовленные умельцами, они красят обычной краской. Использовал ПО от Спецлаборатории для распознавания номеров, результат меня удручил, больше их ПО использовать не буду, повезло что заказчик остыл к распознованию и принял без выкручивания рук.
Сообщение GenaSPB » 20 май 2016, 11:31
Рекомендую к прочтению Папу отечественного распознавания номеров Михаила Руцкова
http://mpixel.ru/public_htm/lpr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mpixel.ru/public_htm/13.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 20 май 2016, 12:19
Вот что мне ответил человек, который сам штампует номера
Все гораздо проще. Все зависит от светоотражающей пленки использованной при производстве госномеров, есть китайская и есть 3М. Соответственно разный коэффициент светоотражаемости. По госконтрактам госномера поставлялись от производителей и с той и с другой. В последнее время только с самой дешевой.
Кстати как не похвалить себя У нас только 3М с самым высоким светоотражением.
Пара нижних номеров-наша продукция.
Вопрос ему: "С вашими пленками штрафы ночью не приходят? Так вот на чем бизнес дубликатов автономеров построен! )))"
А вот это зависит от многих факторов. От того как установлены кречет или арена, от того как падает искусственное освещение, есть ли дополнительные инфракрасные фонари и как они установлены, от чистоты самих номеров. Сказать что все зависит от светоотражения и "Покупайте наших слонов" будет не честно, но при совпадении некоторых факторов наши номера лучше
Сообщение Рустам » 20 май 2016, 14:55
Подсветку надо отодвигать от камеры, что бы световозвращение было небольшим. Если самые яркие номера не будут пересвечены, то и остальные тоже. А что бы они не были наоборот тёмными, освещение при этом должно быть всё-таки ярким. Встроенная подсветка камер для госномеров - зло.
Сообщение kROOT » 21 май 2016, 20:11
Рустам писал(а):Подсветку надо отодвигать от камеры, что бы световозвращение было небольшим. Если самые яркие номера не будут пересвечены, то и остальные тоже. А что бы они не были наоборот тёмными, освещение при этом должно быть всё-таки ярким. Встроенная подсветка камер для госномеров - зло.
посмотри 1е видео, там вообще подсветки нет, потому что цветной режим, а номер засвечен.
может какой то фильтр использовать?
spesso
Сообщение spesso » 23 май 2016, 14:59
Ставил на камеры фильтр отсекающий всё кроме ИК диапазона, хорошо убирает засветку от фар ночью.
Сообщение kROOT » 23 май 2016, 15:20
Кто мне расскажет физику следующего отрезка
https://youtu.be/nyEz9W-TazA" onclick="window.open(this.href);return false;
Фары правого автобуса включаются и проявляется номер левого.
spesso писал(а):Ставил на камеры фильтр отсекающий всё кроме ИК диапазона, хорошо убирает засветку от фар ночью.
что за фильтр?
Сообщение Sergiodemaster » 23 май 2016, 18:50
kROOT писал(а):Кто мне расскажет физику следующего отрезка
может WDR отработал?
