Оповещение на мобильный - как заставить работать?
orensnake
Сообщение orensnake » 20 май 2016, 10:59
Добрый день!
Столкнулся с необходимостью включения оповещений от детекторов камер на мобильный в приложение XMeye.
Оборудование: Регистратор N1008F (8 каналов для IP камер на проце hi3520d) со смененной прошивкой (сейчас стоит самая свежая для платы MBD7808T-PL). Изначально стояла прошивка от декабря 15 года без поддержки отсылки оповещений, прошивка говорила что она на плате MBD6808T-PL.
Камеры китайские мегапиксельные с onvif и портом 9101.
Детектор движения работает, регистратор пишет.
Из приложения - показывает камеры, работает архив. Но... Как ни бился - не приходят оповещения.
Куда смотреть? Может уже кто-то сталкивался?
Бьюсь уже третий день.... Ничего не выходит.
Уже от безысходности начал ковырять Sofia - попалось упоминание сервера push.umeye.cn , который из российского сегмента не резолвится.
Китайский whois ( http://site.ip138.com/push.umeye.cn/" onclick="window.open(this.href);return false; ) отдает на этот домен список
221.192.153.41
211.136.113.1
218.85.65.150
60.19.29.21
120.192.83.163
113.12.83.5
124.172.224.183
113.12.83.4
220.250.64.225
218.30.64.194
Что делать? Забить в hosts эти адреса? Или же пользоваться китайскими ДНС?
Или может быть есть сервера, находящиеся в России и принимающие push уведомления? Не хочется городить огород с VSS сервером и костылями со своим приложением....
Прошу помощи...
Re: Оповещение на мобильный - как заставить работать?
Сообщение kROOT » 20 май 2016, 13:09
попробуйте прогу vmeyesuper, порт 34567 указать.
orensnake
Сообщение orensnake » 20 май 2016, 14:32
Спасибо, попробую.
Пока из vmeyesuper подключился по облачному ИД (внешний ИП - динамика, DynDNS не включен, 34567 наружу не проброшен) - видео есть, архив есть, настройки как-то криво берутся с регистратора - части пунктов не видно (возможно из-за подключения не напрямую? Нет, например, пунктов, отвечающих за PMS).
Пока аларм не срабатывал, не знаю, будет ли работать. Жду движения перед камерой.
Как программу пробовать посоветуете, на что обратить внимание? Пробовать с локалки изначально? Или же нужно с интернета все это тестировать?
cahbe
Сообщение cahbe » 20 май 2016, 18:04
orensnake писал(а):Добрый день!
Подскажите где под этот девайс свежую прошивку дёрнуть? У меня от 4 камер он неделю работает а потом начинает глючить шо невменяемый. Пароли админские забывает и видео отказывается транслировать.
orensnake
Сообщение orensnake » 21 май 2016, 14:25
cahbe писал(а): Подскажите где под этот девайс свежую прошивку дёрнуть? У меня от 4 камер он неделю работает а потом начинает глючить шо невменяемый. Пароли админские забывает и видео отказывается транслировать.
Если речь про N1008F - то брал прошивку тут - http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
А именно http://pan.sohu.net/f/MTY3OTUsaGRpeHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Побаловался с ней и обновился потом на
http://pan.sohu.net/f/MjE0OTcsY2hteGk.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь по теме. Поставил прогу vmeyesuper. Полазил в ее настройках - в итоге.... в итоге часть настроек, касаемых детекции почему-то скинуло. Странно, но ладно. Звуковое оповещение при запущенной программе отработало. Сворачиваю ее - перестает работать. Чудеса.
Видимо надо копать в сторону оповещения на стандартные сервера и возвращаться в mxeye.
orensnake
Сообщение orensnake » 22 май 2016, 10:20
Продолжаю исследования.
ДНС на своем компе, в качестве ИП для push.umeye.cn выставлен мой комп. Мониторю трафик.
Запросы на резолв доменных имен идут, но не push сервера. В основном на secu100.net и его поддомены. Полностью посмотреть трафик не могу, свитчи везде, и настроить какой либо свободный порт в режиме зеркала пока некому.
При заходе с мобильника на secu100.net предлагает скачать клиента xmeye. Качаем, ставим, запускаем. Входим по облачному логину и паролю. Устройство есть, конфигурируется. Приложение просит себя дополнительно обновить - типа куча обновок появилась. Обновляем. Изменений особых не видно, все точно так же.
Аллерты (PMS) так и не приходят.
Может быть тут есть счастливчики, у которых все-таки прилетают уведомления на телефон???
Сообщение kROOT » 23 май 2016, 07:11
Как то сразу не обратил внимания, камеры NVSIP порт 9101, а рег ХМ, неужели они правильно работают по детектору движения? Надо попробовать, но раньше они не работали.
Для камер есть своя прога NVSIP и можно камеры в прогу добавить и может из этой проги будут оповещения приходить с камер, а архив уже смотреть прогой для рега.
orensnake
Сообщение orensnake » 23 май 2016, 07:51
kROOT писал(а):Как то сразу не обратил внимания, камеры NVSIP порт 9101, а рег ХМ, неужели они правильно работают по детектору движения? Надо попробовать, но раньше они не работали.
Да, камеры NVSIP. Настройка детекции на камерах. На регистратор приходит сообщение с детектора - пишется на ура. С самого регистратора область детектирования не задать - можно либо включить либо выключить детекцию.
Дополнительно ставить сервер, который бы писал видео и слал аллерты... Честно говоря не хочется.
Мне проще будет поднять какой-нибудь VSS сервер, и завести на него сигнализацию. Это наверное для меня было бы лучше, т.к. есть еще пара неподключенных камер Геовижн (БЛ110), которые не видятся регистратором и не поддерживают onvif, но при этом тоже могут работать с VSS сервером - но по геовижн наверное создам отдельную тему, как только разберусь с этими.
Вопрос - можно ли перешить камеры NVSIP в XM ?
Посмотрел на прошивки - проц hi3518e + ov9712 (в другом месте упоминаются ov9732). Вроде бы ничего сложного.
2 файла. Один - с описанием чего и куда грузить, второй - псевдошифрованная прошивка (проксорена 2 байтами).
Соответственно можно попробовать программно прошить фирмварю от похожего устройства с таким же сенсором и процом.. На облачные ИД начхать, камеры в облако не буду пускать - нечего им там делать.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 02 сен 2018, 23:09
привет, присоединяюсь к теме, не работают уведомления PMS. Рег похожий Орбита Vp-1008
Version: V4.02.R11.345B1119.12001.130000.00000
BuildDate: 10-10-2017 09:16:37
Есть свежая информация?
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 04 сен 2018, 08:06
Смотрю, тут все добрые такие, отзывчивые, да ладно, разобрался сам, PMS работают только при подключении через серийный номер, если по прямому IP, то нет уведомлений. Еще нажал галочку отправлять фото в приложении, PMS приходит, картинки нет
