Размытое изображение
Подскажите, может какие настройки надо сделать?
При записи движущейся картинки смазанное изображение.
Регистратор Optimus AHDR-2004H, камера Optimus AHD-H012.1
В регистраторе качество поставил максимальное, битрейт максимальный.
Re: Размытое изображение
Весьма смазанное описание. Если у камеры есть OSD меню, то поковырять время экспозиции.
Чтобы было более понятно, вот пример видео:
https://youtu.be/q-zSEHr8ynQ" onclick="window.open(this.href);return false; (включите для просмотра максимальное качество)
В начале, когда машина стоит, картинка качественная, далее при движении - все мылится. Дорога, деревья.
В чем причина?
В чем причина?
slow shutter
В настройках IP камер есть, в настройках AHD - хз
Автор ограничил доступ к видео.
Теперь открытоGenaSPB писал(а):Автор ограничил доступ к видео.
vak1,
Вы параметры исходного видеофайла с регистратора приведите (битрейт, reference frames (reframes), I-frames).
1920x1080 25.00fps битрейт 8403Kbps
Где посмотреть остальные параметры?
Lанные
о видео можно снять, например, при помощи MPC-HC
https://mpc-hc.org/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно скачать Binaries
Installer - будет установка в систему, а если не хотите устанавливать, то
портабельный вариант (7z или ZIP)
В портабельной версии запускаете файл mpc-hc.exe
Открываете интересующий видеофайл в MPC-HC,
затем File --> Properties --> MediaInfo и копируете данные на форум.
Есть еще https://mediaarea.net/ru/MediaInfo/Download/Windows" onclick="window.open(this.href);return false; но я им редко пользуюсь.
Я с помощью MPC и узнал эти данные. Но других данных он не даёт...
То есть больше вообще ничего?
А какое расширение у файла?
Больше ничего...Serdo писал(а):То есть больше вообще ничего?
формат AVI
Регистратор может архивировать и в этом формате
