Помогите определить/разобраться/застваить
dmitry123
Сообщение dmitry123 » 26 май 2016, 09:44
Добрый день!
Приобрел на али камеру вот эту http://www.aliexpress.com/snapshot/7558 ... 7024191751
Onvif определяет как
Производитель: NVSIP
Модель: NVSIP-IPC
Аппаратное обеспечение: NVT-HI3616CS-7601
Прошивки подходят вот с этого сайта http://updatewt.afdvr.com/ipc/3516cs/, а именно файл jvs3516cs-7601-ver.bin
Судя по всему это JOVISION
После вскрытия камеры обнаружилось, что матрица не IMX222 как в описании а OV2710.
Наклейка zb67 (Hi3516c + ov2710)
Платформа IPG5020A-H-V1.0
http://web72-11250.07.xiniuyun.com/prod ... t3:50054:3
Админка с Remote MGMT System
Вопрос собственно в том, как заставить работать камеру по детектору движения на Mini NVR N6200-4EL с прошивкой от V4.0[20151231].
Т.е. детекция то работает, только на минимальном уровне.
Все протоколы которые мог найти не подходят, а именно (i12, i13, i15, i16, i18, i28, i33, i36).
По Onvif и i16 камеру видит. Пишет, но детекция не работает.
Неужели нет альтернативной прошивки под эту камеру?
dmitry123
Re: Помогите определить/разобраться/застваить
Сообщение dmitry123 » 26 май 2016, 09:48
Вот еще фотографии самой камеры
Сообщение kROOT » 26 май 2016, 10:06
NVSIP не дружит с минирегом, да и с матрицей Вас кинули китайцы, хотя 30 баксов за 2мп это дешево.
dmitry123
Сообщение dmitry123 » 26 май 2016, 10:22
Ну спор я открыл, уже к возврату 800 сотен, бьюсь дальше ...
Т.е. альтернативную прошивку не найти на эту платформу камеры ?
orensnake
Сообщение orensnake » 26 май 2016, 10:40
Несколько иная камера (но тоже NVSIP 1МПикс, IPG5010A-W-V1.0) работает с детектором движения. Рег на 6806Т-PL плате. Версия прошивки рега - самая свежая.
По текущей железке - попробуйте обновить ее прошивку с инета (закладка Maintraince, выбрать обновление из инета, сервер - верхний. Сольется "самое свежее известное". По идее для вашей камеры свежая версия - это 2.2.4250)
Детекция - настройка в камере. Поддерживает до 4 зон детекции (настройка мышкой).
На какой плате регистратор?
dmitry123
Сообщение dmitry123 » 27 май 2016, 09:02
При обновлении говорит, что прошивка последняя V2.2.3184
На какой плате рег не скажу, а вот фото выложу.
Может тогда дадите ссылку на NVR который будет работать с этой камерой ?
Просто стоимость камеры не особо велика, качество картинки устраивает. Докуплю еще таких. На али за 30$ я так понял все NVSIP, HAREX и т.д.
Ну или ссылку на камеру, которая в 2 мегапикселя и точно будет работать с этим NVR
dmitry123
Сообщение dmitry123 » 31 май 2016, 16:20
Добрый день!
Спасибо orensnake за попытки помочь, но нет ... камера стабильно так и не заработала
Нашел прошивку 2.2.4408, вот на этом сайте http://www.sunywo.com/DownLoad_View.aspx?id=72
Ситуация не поменялась.
Где то в интернете видал, что камеры harex начали работать нормально по onvif на новых регистраторах mini NVR
dmitry123
Сообщение dmitry123 » 31 май 2016, 16:50
p.s. Если кому интересно, то вот тут еще много чего есть из софта и прошивок http://down.jovision.com:81/cn/
orensnake
Сообщение orensnake » 01 июн 2016, 07:33
Конкретно в Вашем случае ситуация такая - камера детектит движение, в логах камеры видны эти моменты. Далее камера, подключенная по onvif, передает регистратору эту информацию.
Проблема, как я понял, с самим регистратором. Судя по его логам он получает от камеры инфу о начале движения и начинает писать. Но... пишет далее постоянно, т.к. не обрабатывает почему-то сигнала о окончании движения.
dmitry123
Сообщение dmitry123 » 06 июн 2016, 12:15
Вот такой модуль http://ru.aliexpress.com/item/2MP-1080P ... f198aafc28 будет работать на детекцию движения по ONVIF ?
Сообщение kROOT » 06 июн 2016, 12:49
dmitry123 писал(а):Вот такой модуль http://ru.aliexpress.com/item/2MP-1080P ... f198aafc28 будет работать на детекцию движения по ONVIF ?
с мини по протоколу I12 детектор работать будет. по ONVIF может будет, а может и нет.
dmitry123
Сообщение dmitry123 » 06 июн 2016, 14:14
А стабильно эти модули работают ? Я так понимаю, что это довольно таки распространённый модуль и стоял во многих камерах.
Да и бог с ним, что по i12, главное чтобы детектор нормально работал и настраивался из-под mini NVR.
А может что ни будь посоветуете из модулей ?
