Не могу пробросить порты.
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 26 май 2016, 11:08
Доброе время суток . Не могу настроить роутер на проброс портов . Имеем Zyxel omni 4g IP 192.168.1.1 . Интернет через 4G. IP Камеру SONY Ipela RX 550 и регистратор. До роутера удаленно добираюсь без проблем (IP XXX.XXX.XXX.XXX:80) На регистраторе IP 192.168.1.101 . Порт 8888 . Ворота 192.168.1.1 На камере 192.168.1.100 порт 99999 ворота 192.168.1.1. Настраивал проброс как в инструкции в интернете . В итоге не могу ни до регистратора , ни до камеры достучаться. Что то делаю не так? Что понять не могу?
Re: Не могу пробросить порты.
Сообщение Sergiodemaster » 26 май 2016, 12:35
Провайдер предоставляет белый Ip адрес?
corder
Сообщение corder » 26 май 2016, 12:47
Если до роутера по внешнему IP пускает нормально, значит что то не так с переадресацией портов.
Когда вы создавали правила переадресации, то интерфейс в них верный указали? Тот который ссылается на 4G?
И еще, порт 8888 регистратора и 99999 камеры - это их нативные порты, или вы такие порты хотите переадресовать во внешку, а нативные порты камеры и регистратора другие?
Если порты другие, то посмотрите правильно ли создано правило. Так, например, если нативный порт регистратора 80, а во внешку вы хотите переадресовать 8888, то должно получиться что то вроде того:
Главное не перепутать порты местами.
Сообщение kROOT » 26 май 2016, 13:11
Если 4G, то адрес 100% серый, если бы был куплен белый, автор бы упомянул. Соответственно прямое обращение невозможно.
Порта 99999 вообще не бывает.
corder
Сообщение corder » 26 май 2016, 13:17
kROOT писал(а):Если 4G, то адрес 100% серый, если бы был куплен белый, автор бы упомянул. Соответственно прямое обращение невозможно.
Я тоже сперва прикинул, что на 4G вряд ли будет белый IP, пока не прочитал строчку:
mikolasnn писал(а):До роутера удаленно добираюсь без проблем (IP XXX.XXX.XXX.XXX:80)
Следовательно IP то белый у него, иначе как бы он к маршрутнику обращался со внешки?
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 26 май 2016, 18:35
IP белый . Но видать я понял где промазал , в строке интерфейс я указывал ISP ( в интернете нарыл и там тоже разговор был про 4G) , а надо то UsbLte0. Вот пенек. Завтра подкину назад и посмотрю. Думаю заработает . Останется одна проблема . Есть еще с камеры 75 Ом видеовыход и его надо подать на регистратор. Кабель 12 витых пар , каждая в фольге . Потом все в фольге и поверх фольги оплетка. Кабеля 40-50 метров . Поставил пассивные согласователи (баллуны) , но изображение дрянь (размыто , идет рябь полосками , иногда рвет картинку) . На таком то расстоянии должно быть все нормально . Вот думаю поставить активные приемопередатчики. Или все же кабель поганит так . Пробовал на полу цеплять камеру через бухту кабеля метров 60 без согласователей эффект тот же (размыто , идет рябь полосками , иногда рвет картинку) . Что можно предпринять?
corder
Сообщение corder » 27 май 2016, 06:02
mikolasnn писал(а):я указывал ISP
ISP - это WAN интерфейс маршрутника, а у вас модем. Поэтому и не работало, так как переадресация портов шла на WAN интерфейс.
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 31 май 2016, 19:03
Да все верно . Заработало все!
