Днём - молоко, ночью - нормально
bbaublys
Сообщение bbaublys » 26 май 2016, 21:48
Прошу помощи спецов.
Суть проблемы.
Установил камеру на крышу, подключил БП (APS-25-12B), коаксиал, и получил белую, как молоко, картинку, сквозь которую проглядывает прямоугольник.
Заменил камеру на заведомо рабочую такую же - такое же "молоко".
Подцепил землю к БП, потому что подумал, что наводка каким-то образом идёт, т.к. когда камеру от регистратора отключал, то на разъёме 1,8 вольта. Но, похоже, это нормальное напряжение, оно должно быть. Меня смутило то, что не только постоянное напряжение 1,8 вольта на выходе камеры, но и переменное около 0,9. Но, возможно, это мультиметр так замеряет что-то своё :-)
Решил подождать темноты.
Камера в ч/б режиме показывает как раньше, т.е. нормально.
Получается, что-то днём засвечивает, или что-то не так настроено. Яркость, контрастность и т.п. установлены на этом канале так же, как и на других. Подключал на другой канал - то же самое.
Если кто-то сталкивался с этим или есть идеи по решению проблемы, прошу поделиться.
Камера
Картинка ночью (во весь экран)
Регистратор
Re: Днём - молоко, ночью - нормально
Сообщение kROOT » 27 май 2016, 07:54
Джойстиком через меню сбросьте настройки по умолчанию
про MXV-SR133EFH гугль ничего не знает.
если не настройки камеры, то может ИК фильтр.
bbaublys
Сообщение bbaublys » 27 май 2016, 10:28
kROOT писал(а):про MXV-SR133EFH гугль ничего не знает
Спасибо, kROOT!
Сброс не помог, к сожалению.
Поиск по марке действительно ничего не даёт, но вот по такой поисковой строке находит "ir bullet camera 700tvl 1/3" sony ccd EFFIO-E 6 mm lens 36 leds with OSD with bracket multivision".
Вот так камера выглядит.
camera 700tvl MXV-SR133EFH multivision
bbaublys
Сообщение bbaublys » 27 май 2016, 10:34
kROOT писал(а):если не настройки камеры, то может ИК фильтр.
Не сталкивался с подобной неисправностью, и не знаком с его устройством.
Не могли бы вы объяснить, как он устроен, как эта неисправность приводит к такому эффекту и можно ли починить и как?
Сообщение kROOT » 28 май 2016, 19:46
между объективом и платой с матрицей есть переходник в котором есть переключаемый фильтр
при изменении света при включении ИК диодов должен быть щелчок в камере, это как раз фильтр переключается
bbaublys
Сообщение bbaublys » 29 май 2016, 22:37
kROOT писал(а):при изменении света при включении ИК диодов должен быть щелчок в камере, это как раз фильтр переключается
Там механика? Это ж ненадёжно.
Может, как раз в "ночном" положении фильтр и заклинило, и потому днём всё как в густом тумане?
Или датчик света крякнул, что, наверное, тоже может приводить к постоянно включенному "ночному" режиму.
Где он физически располагается? Можно ли его закрыть чем-то, например, пальцем, чтобы проверить срабатывание?
Неужели никто из специалистов никогда ни с чем подобным не сталкивался?
Попутно ещё вопрос: чем чревато облучение камеры лазерной указной, лазерным прицелом и т.п.? Может это повлиять на работу датчика света и на матрицу?
Сообщение kROOT » 30 май 2016, 20:23
фильтр должен заметно щелкать, если при свете закрывать фоторезистор. либо в момент загорания подсветки, либо через 1-2 секунды
bbaublys
Сообщение bbaublys » 30 май 2016, 20:28
kROOT писал(а):фильтр должен заметно щелкать, если при свете закрывать фоторезистор. либо в момент загорания подсветки, либо через 1-2 секунды
Спасибо! Проверю работу при следующем выезде на объект.
Но странно, что другая камера показывает на этом месте так же, а в другом - нормально.
Сообщение kROOT » 30 май 2016, 20:49
бывает клинит фильтр, но если честно, больше похоже что в настройках перекрутили, чем на фильтр.
bbaublys
Сообщение bbaublys » 30 май 2016, 21:02
kROOT писал(а):больше похоже что в настройках перекрутили
Понятно, попробую поколдовать ещё с настройками :-)
А про это что-то известно? "Чем чревато облучение камеры лазерной указкой, лазерным прицелом и т.п.? Может это повлиять на работу датчика света и на матрицу".
Сообщение GenaSPB » 30 май 2016, 21:40
От лазера зависит, обычная указка ни чего не сделает.
