Запись на FTP с китайской камеры
segor
Сообщение segor » 30 май 2016, 15:04
Всем привет.
Помогите пжалста настроить запись на FTP с китайской камеры.
камера такая
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 70458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вроде все настроено, но камера даже не пытается зайти на FTP сервер.
CMS регистрирует движение, тоесть камера его обнаруживает.
Прошивка камеры последняя от продавца.
FTP находится в одной сети с камерой. Из других программ доступен для записи.
есть еще 3 таких камеры и 1 FullHD от того же продавца, результат такой же.
Re: Запись на FTP с китайской камеры
Сообщение kROOT » 30 май 2016, 18:50
если указать каталог, то возможно даже скриншоты будет кидать
каталог типа ./
chelroot
Сообщение chelroot » 30 май 2016, 20:50
Попробуйте поставить галочки
Снимок и FTP
Причем снимок нажимайте правильно, там сразу не очень понятно.
segor
Сообщение segor » 31 май 2016, 08:53
kROOT писал(а):если указать каталог, то возможно даже скриншоты будет кидать
каталог типа ./
каталог, я думаю, не при делах, так как в логах ftp нет даже попытки подключиться, а не то что сменить каталог.
chelroot писал(а):Попробуйте поставить галочки
Снимок и FTP
поставил как у Вас на скриншоте. та же хрень. написал продавану - молчит падла...
может кто поможет настроить через teamviewer? буду весьма признателен )
chelroot
Сообщение chelroot » 31 май 2016, 12:04
segor писал(а): может кто поможет настроить через teamviewer? буду весьма признателен )
давайте доступ , попробую.
Там в некоторых китайских камерах странный FTP клиент. Не принимает штатные ответы сервера и отрубается.
Поэтому кроме настройки камеры еще надо подбирать из разных типов FTP серверов. С одним работает, с другим нет.
Мороки с этими камерами много. Есть ли смысл строить на таком оборудовании наблюдение.
Advinn
Сообщение Advinn » 01 июн 2016, 11:25
Что значит каталог типа ./ ?
Поясните пожалуйста.
Сообщение kROOT » 02 июн 2016, 15:29
Advinn писал(а):Что значит каталог типа ./ ?
это в линуксе означает текущий каталог. в данном случае домашний каталог ФТП сервера
chelroot
Сообщение chelroot » 03 июн 2016, 07:05
А зачем вы указали ftp://192.168.1.2" onclick="window.open(this.href);return false;
Зачем там ftp://
Достаточно 192.168.1.2
Дальше указан 21 порт, этого достаточно
segor
Сообщение segor » 03 июн 2016, 10:45
всем спасибо!
победил. докладаю.
чтобы эта херь заработала необходимо помимо прочего на вкладке "Record-Snapshot" параметр "Capture mode" выставить в "Timing" и поставить галки "Detect" и "Alarm" (продаван прислал инструкцию, где указано что надо выставить в "Manual", но так не работает).
Остальные настройки выкладываю на скриншотах, мож кому еще пригодится. Так же вкладываю настройки по отправке кадра на почту mail.ru при сработке на давижение.
Изображение Изображение Изображение Изображение
До кучи есть вопрос - возможно ли на камерах типа этой
http://ru.aliexpress.com/item/ABS-Plast ... 42302.html" onclick="window.open(this.href);return false;
распаять USB под SD карту, так как есть камеры в варианте с SD?
В таком случае, получаем возможность отправки на ftp куска видео по сработке на движение.
b328
Сообщение b328 » 03 июн 2016, 14:28
segor писал(а):В таком случае, получаем возможность отправки на ftp куска видео по сработке на движение.
Вы уверены? Я не ковырялся в прошивках для камер с поддержкой SD-карт, поэтому сомневаюсь. Буду рад, если ошибаюсь.
segor
Сообщение segor » 03 июн 2016, 16:34
Нет, но неоднократно на форумах встречал такое мнение. Попытка не пытка. Всего-то 4 контакта...
Сообщение kROOT » 03 июн 2016, 23:32
с СД не все так просто.
в таких камерах юсб только для вайфая
