А нужен ли регистратор? Переход от IT в век цифровизации
chelroot
Сообщение chelroot » 31 май 2016, 07:01
Вспомним печальные события в Сызрани. Убийство полковника и пятерых его родственников.
По официальной информации домовое хозяйство было оборудовано видеонаблюдением. Преступники знали и вывели из строя регистратор. "Как защитить регистратор?" - это первый вопрос который задают покупатели. Никак. Если залезут, то первым делом сломают его. Или можно купить сейф и спрятать регистратор в него ))
Правильно Греф назвал 2015 год переломным. «Это переход из века IT в век цифровизации». По его словам, умение собирать и анализировать информацию становится большим конкурентным преимуществом для компаний во всем мире.
Поэтому выбросите все аналоговые камеры. По крайней мере перестаньте тратить на них деньги. Система "камеры плюс регистратор" не защитят даже ваш дом.
Есть IP камеры. Там есть клиент FTP, который весьма надежно закачивает качественную фотографию на сервер. Я когда про это узнал, обалдел. Это же цифра. А с цифрой можно делать чудеса.
1. Используем по полной канал связи:
Гонять видепотоки в наше время не самый лучший вариант. Настраиваем камеру отправлять снимки каждую секунду или чаще на сервер. FTP самая древняя и отработанная технология в интернет. Работает даже с USB модемом. Определяем количество камер на канал и частоту передачи снимков, в зависимости от ширины этого канала.
Для большинства жизненных ситуаций этого достаточно. У меня строители смотрят фотографии конкретного времени, когда привезли машину щебенки. И так далее и тому подобное. Быстрее чем за секунду машина разгрузиться никак не могла.
2. Храним архив фотографий или делаем видеоролики из фото. В таком виде удобней просматривать и занимает меньше места. Пример
3. Программа "100 фото в день"
На строительных объектах, специальным скриптом сервер выделяет 100 фотографий в сутки и записывает их в дальний архив. Камера HiWatch делает неплохую фото 80 кбайт. 100 фото это 8 мбайт. Месяц 240мбайт. Год 3 Гбайта.
Проходят месяцы или год, хозяин вспоминает когда точно начались те или иные работы, когда была авария, когда что поломали и когда и кто съехал или заехал.
Поднимаем архив.
Раньше делал вручную
История строительства:
Вручную фотографировал и выставлял на сайт.
Теперь автоматическое обновление каждые 10 секунд
Более того есть ролики, например
4. Удобная трансляция в интернете.
На этом форуме уже приводил пример:
Там под основным логотипом картинки, это и есть камеры.
5. Новые возможности:
Мало использовать камеры только для охраны. Надо применять их на много шире. Про строительный процесс уже сказал.
Есть торговля и другие направления.
Пример Видеоконсультанта.
Чтобы не быть голословным могу показать примеры как это делаю на своем сайте;
Но это не обязательно. Вы можете все сделать своими руками из старенького системного блока. Ставите Linux, поднимаете свой сервер FTP и apache. Собираете и транслируете на своем сайте.
Подробно описал как это можно сделать на Линуксовом форуме:
Re: А нужен ли регистратор? Переход от IT в век цифровизации
Сообщение GenaSPB » 31 май 2016, 10:23
chelroot, на этом прекращаем рекламировать свой продукт. Иначе потру все. Отвечаем в этой теме по существу вопросов пользователей. Как у модератора думаю у Вас должно возникнуть понимание.
Сообщение Sergiodemaster » 31 май 2016, 10:29
Томас Джозеф Даннинг писал(а):Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами
Сообщение kROOT » 03 июн 2016, 06:51
Греф... цифровизация и какие то пошлые фотки на фтп...
имея мозги скрыть регистратор при IP элементарно. если стоит старый аналог, то можно задублировать видео с него, на айпишный рег и его уже спрятать, будет двойная польза.
Nikel
Сообщение Nikel » 11 июн 2016, 21:45
kROOT писал(а):Греф... цифровизация и какие то пошлые фотки на фтп...
Именно так, если стоит аналог и бабки жмуться на норм систему, то про чего разговор вообще. Зачем человеку что то прятать если ему самому на это по....
А про фтп тема старая очень, но плюсы рега чаще перевешивают.
-унифицированность, масштабируемость, работа "из коробки" как говорится, не нужен оператор он сам поднимается из пепла и пишет дальше (старенький комп + отключение питалова)
Да не просто так его придумали в конце концов.
Всё зависит от конкретных условий задач и проектов.
chelroot
Сообщение chelroot » 12 июн 2016, 12:24
Nikel писал(а): А про фтп тема старая очень,
Неправда. Вы не знаете проблему. Совсем даже не старая.
Еще пол года назад IP-камеры не писали на FTP. А многие не пишут до сих пор.
Приходится связываться с техподдержкой. А они уже специально правят или делают заново прошивки, которые присылают по почте. Могу показать переписку. Совсем недавно даже слушать про это не хотели. Нет таких функций и все.
Но ситуация меняется на глазах. Это сегодняшний день.
Да, FTP самый древний протокол. Но он же надежный и работающий при плохих каналах связи.
Поэтому, если надо высунуть камеры в интернет, то нет более разумного решения. FTP на это и рассчитан. Он первым передавал файлы. Рано или поздно прокачает любой канал и загрузит фотку на центральный сервер, который уже легко раздаст ее пользователям. А уже веб-сервер всегда справится с необычайно большим количеством просмотров нагруженного сайта. Это не видепотоки в сумме всех одновременно конечных пользователей.
Хватит рассматривать камеры исключительно как охранные атрибуты. Торговля, реклама, мобильные объекты, вот где целина не паханная.
Сообщение ALEX_SE » 12 июн 2016, 15:00
Не рассказывайте нам сказок. Тут не идиоты собрались.
И если тому полковнику систему делал идиот и не защитил её физически - не значит что она неработоспособна.
А с FTP и облаками идите лесом. Устал уже от своего дира таких рекламщиков отшивать.
chelroot
Сообщение chelroot » 12 июн 2016, 17:47
ALEX_SE писал(а):Не рассказывайте нам сказок.
Очень аргументированный ответ.
Для справки:
Первый цифровой фотоаппарат в 1975 г. разработал инженер компании Kodak Стивен Сассун. Но он, как позднее рассказывал Сассун, не понравился руководству, потому что не нуждался в пленке, на которой строилась бизнес-модель Kodak. В итоге через 131 год после создания пионер фотоиндустрии объявлен банкротом.
IP-камеры не любят по одной простой причине. В аналоговой зачистил проводок, прикрутил разъем, купил регистратор. А тут локальная сеть, IP адрес, шлюз, настройки. Это что? Покупатель купил камеру и ушел? А как рег.? Такая большая коробочка, в которой платка, с пятикопеечную монету. Какое там облако. Покупай регистратор.
Не напоминает бизнес-модель Kodak? Кто кому какие сказки рассказывает.
Раньше текстовый файл дискеткой передавали. Облако даже в сказках не было. А сейчас любая барышня почтой, через облако отправляет. Тем более со своего сотика, на свой же компьютер. Даже USB тыкать уже лень. Уже сегодня 10 гигов бесплатно в облаке. Очень скоро рады будут, когда 10 ТБ у них возьмешь.
Сообщение kROOT » 12 июн 2016, 22:22
chelroot писал(а): Раньше текстовый файл дискеткой передавали. Облако даже в сказках не было. А сейчас любая барышня почтой, через облако отправляет. Тем более со своего сотика, на свой же компьютер. Даже USB тыкать уже лень. Уже сегодня 10 гигов бесплатно в облаке. Очень скоро рады будут, когда 10 ТБ у них возьмешь.
у меня 200 гиг на яндексе и 1 тер на майле, но суть не в этом, суть в том, что клиенту надо тыкнуть несколько кнопок на мобиле и увидеть либо то, что сейчас происходить или то, что происходило ранее.
и ни какие слайдшоу клиенту не нужны.
не туда копаете, если проблема с сотовой связью, то уже давно есть отработанные решения прямого доступа к устройствам и эти решения очень дешевы.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 13 июн 2016, 00:24
так в том то и смылс если вы предлагаете конфетку то она уж точно не будет бесплатной. А нормальные адекватные сервисы будут стоить денег. И за счет них апгредится оптимизироватся. И то что платное это фу нафик, то бесплатное это позавчерашний день в принципе вообще когда уже отработало и уже какой то другой уровень выходит
Сообщение ALEX_SE » 13 июн 2016, 11:15
Самое глапвное и затратное это обеспечить надежный канал связи. И отказоустойчивый. Как Вы это сделаете и кому потом будете предъявлять претензии?
Advinn
Сообщение Advinn » 14 июн 2016, 09:12
Nikel писал(а):Приходится связываться с техподдержкой. А они уже специально правят или делают заново прошивки, которые присылают по почте. Могу показать переписку. Совсем недавно даже слушать про это не хотели. Нет таких функций и все.
Вот ради интереса, напишите пожалуйста кто конкретно, какой производитель правит для Вас прошивку? Ну очень хочется знать героев в лицо :smile:
