Нужна камера в виде дверного глазка или на подобии
AlexCreating
Сообщение AlexCreating » 06 июн 2016, 14:26
Цель такая: Имеется хоз постройка возле дома, хочу туда поставить камеру, которая вообще не будет привлекать внимание, идеально если это будет просто дверной глазок (территория наблюдения как раз находится напротив двери данной хоз постройки). Нужна такая камера, чтобы снимала в темноте, нормальное качество видео, автономна (питание от своего источника), данные чтобы желательно сохранялись например по wi-fi куда-то и чтобы я мог смотреть ее в реальном времени дома через компьютер... Вот что-то такое. Хочу найти товар на aliexpress.
Посоветуйте, что выбрать, пожалуйста.
schs
Re: Нужна камера в виде дверного глазка или на подобии
Сообщение schs » 06 июн 2016, 17:52
AlexCreating писал(а):Нужна такая камера, чтобы снимала в темноте, нормальное качество видео, автономна (питание от своего источника), данные чтобы желательно сохранялись например по wi-fi куда-то
Какое время автономности Вам надо? Вы хотя бы прикидочно оценивали энергозатраты?
AlexCreating
Сообщение AlexCreating » 06 июн 2016, 20:41
2 - 3 суток будет хватать пойдет.., потом зарядить или аккумулятор другой воткнуть... На счет автономности, то как-нибудь я сам придумаю как решить, что в отношении самой камеры посоветуете...
Сообщение kROOT » 06 июн 2016, 20:53
а дом далеко?
AlexCreating
Сообщение AlexCreating » 06 июн 2016, 20:56
Метров 25-30
Сообщение kROOT » 06 июн 2016, 20:58
киньте провод до камеры, а по нему и питание, замучаетесь аккумуляторы менять.
AlexCreating
Сообщение AlexCreating » 06 июн 2016, 21:12
Провод же можно перерезать... Посоветуйте конкретную камеру... пусть даже не wi-fi, но все таки хотелось бы беспроводную. Дома есть маршрутизатор, раздающий инет...
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 10:58
беспроводную и не вайфай? такие конечно бывают, но они еще хуже вайафая.
закопайте кабель, если боитесь, что перережут.
незаметной камеру все равно не получится сделать, поскольку ИК подсветка будет ночью светится красным, а без нее ничего не увидите.
25м вайфай не возьмет без хороших антенн, скорее всего.
камера с вайфаем будет кушать 0.5-0.7А, автомобильный аккум на 60АЧ будет разряжать раз в 2-3 дня, оно Вам надо?
AlexCreating
Сообщение AlexCreating » 07 июн 2016, 14:30
Ладно, раз такое дело, то что в моем случае лучше всего взять? Конкретную модель подскажите, как подключать. Хочу все таки остановится на камере в виде дверного глазка... Пусть уж будет все проводное... Тогда главное чтобы, запись шла мне на жестяк к примеру и куда-нибудь в интернет, чтоб можно было смотреть где хочу...
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 15:12
айпи камер в виде дверного глазка не встречал, такие камеры не имеют подсветки и в темноте ничего не увидите.
sandbird
Сообщение sandbird » 07 июн 2016, 16:37
kROOT писал(а):айпи камер в виде дверного глазка не встречал, такие камеры не имеют подсветки и в темноте ничего не увидите.
А если взять камеру в прямоугольном корпусе на чувствительной матрице Sony IMX291:
http://ru.aliexpress.com/item/Super-Nig ... 68421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и поменять на ней объектив на вот этот, выглядящий как настоящий дверной глазок:
http://ru.aliexpress.com/item/1-3inch-M ... 51922.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В полной темноте конечно ничего не будет видно, но если неподалеку есть уличные фонари или светящиеся окна домов, то данная матрица вполне может дать удовлетворительное изображение.
Надо только придумать как надежно установить данную конструкцию в дверь.
Сообщение kROOT » 08 июн 2016, 07:47
если небольшое освещение есть, то будет работать, только не очень бюджетное решение.
герметичности нет в этом корпусе, и если условия не офисные в месте размещения, то долго может не проработать. если 100% времени камера будет включена и прямых брызг попадать не будет, то излишки влаги она будет сама испарять за счет собственного нагрева.
