помогите разобраться в ip технологии
sng1982
Сообщение sng1982 » 07 июн 2016, 09:54
доброго времени суток
у меня проблема в следующем я ничего не понимаю в ip технологиях
но меня угораздило набрать оборудования для ip видеонаблюдения
сперва купил камеру DS-2CD2722F-IS компьютер ее видит только через программу SADPTool
но ip адрес на ней не меняет (в локальной сети камера определяется под адресом 10.254.40.14)
набираю адрес в браузерах пишет невозможно подключиться
мне сказали купить межсетевой экран (типо без него не будет работать) купил Cisco ASA5505
подключил Cisco ASA5505 к компу, камеру к Cisco ASA5505 эффект тот же, на компьютере определяется как неопознанная локальная сеть в сведениях ip адрес 164.254.140.170 браузер ничего не видит
теперь не знаю что делать
помогите чайнику разобраться если можно то как говориться на пальцах а то говорили что все просто а не получается :(
Re: помогите разобраться в ip технологии
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 10:54
назначаете компу адрес близкий к камере, например 10.254.40.15, патчкордом подключаете камеру и заходите браузером по адресу 10.254.40.14
CountZero
Сообщение CountZero » 07 июн 2016, 11:44
sng1982 писал(а): сперва купил камеру DS-2CD2722F-IS компьютер ее видит только через программу SADPTool
Видео камеры с версией от V5.3.0, DVR/NVR с версией от V3.3.0 больше не имеют пароль по умолчанию. Подключая устройства в первый раз, пользователи должны активировать устройство - обязательно установить пароль. Уровень секретности пароля должен быть более высоким, чем “12345” (правила пароля, и уровни см.в приложении).
CountZero
Сообщение CountZero » 07 июн 2016, 11:46
Для активации нового оборудование можно воспользоваться программой SADP версия V2.2.3.5 (SADP) или выше.
Выполнить следующие шаги для правильная процедуры к успешной activate программное обеспечение SADP:
-выбрать устройство которое Вы хотите активировать в списке “Устройств Онлайн”
- ввести Новый Пароль в “области” Активации Устройства;
- подтвердить новый пароль;
- нажать ОК, чтобы применить.
http://avant.by/sites/default/files/hik-4.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Статус в колонке “Security” должен измениться на “ active”
После этого можно менять IP и остальное, а все изменения подтверждать придуманным выше паролем
sng1982
Сообщение sng1982 » 07 июн 2016, 15:08
в программе при попытке изменить пароль пишет ошибку 2018
sng1982
Сообщение sng1982 » 07 июн 2016, 15:15
sng1982 писал(а):доброго времени суток
при подключении cisco 5505 комп выдает следующее
sng1982
Сообщение sng1982 » 07 июн 2016, 15:21
ввожу в браузер адрес 169.254.54.23 браузер пишет
Не удается получить доступ к сайту
Сайт 169.254.54.23 не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Обновите страницу.
Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
CountZero
Сообщение CountZero » 07 июн 2016, 15:27
sng1982 писал(а):в программе при попытке изменить пароль пишет ошибку 2018
Обнови программу до последней версии.
sng1982
Сообщение sng1982 » 07 июн 2016, 16:08
попробовал пробросить мост получилось вот что но картинки с камеры так и нет
sng1982
Сообщение sng1982 » 07 июн 2016, 16:11
у меня уже 6 разных программ результат один "изменение невозможны"
Сообщение Sergiodemaster » 07 июн 2016, 16:55
На кой вам вперлась АСА для настройки камеры?
Подключитесь напрямую.
Или для поездки в магазин за хлебушком тоже предпочитаете использовать карьерный самосвал?
b328
Сообщение b328 » 08 июн 2016, 01:18
sng1982 писал(а): мне сказали купить межсетевой экран (типо без него не будет работать) купил Cisco ASA5505
Это не шутка? Гугль выдаёт ценник на эту игрушку в районе 20000 рублей.
