IP Камера AV5105 и ПО "Интеллект"
seocomm
Сообщение seocomm » 07 июн 2016, 12:47
Доброго времени!
Не могу настроить камеру AV5105 в системе Интеллект на корректную работу. Изображение с камеры идет рывками, зависает. При экспорте видео из архива, изображение в avi'шке идет также с рывками.
Что не так? Уже отчаялся. Прикрепляю настройки из web-интерфейса камеры и настройки из Интеллекта. Сетка не загружена, ЦП в норме. Подобные проблемы именно с камерами Arecont Vision.
Я, так понимаю, это происходит из-за огромного разрешения камеры (5mpx). Проблемы как в Интеллекте, так и через WEB-морду. Но как изменить разрешение?!
Re: IP Камера AV5105 и ПО "Интеллект"
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 13:52
нагрузка во время работы какая на комп? по процу и винтам.
seocomm
Сообщение seocomm » 07 июн 2016, 13:59
Сетка: 38% (1Гбит/сек)
ЦП: 18% пик
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 14:05
а если с этого компа пинговать адрес камеры, стабильные 1 мс?
seocomm
Сообщение seocomm » 07 июн 2016, 14:07
kROOT, опа. Нееет.... Разброс от 150мс до 2мс. В основном вижу значения 80-100.
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 14:13
ну значит сеть барахлит. или пропускной способности не хватает или контакт плохой или коммутатор глючит
seocomm
Сообщение seocomm » 07 июн 2016, 14:18
От этого же коммутатора еще две камеры работают. У них стабильный 1мс. Правда, камеры другие (AV2825IR). Пережать RJ попробовать для начала?
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 15:09
для начала патчкордом зацепится к камере и попинговать с ноута и далее последовательно каждый участок и каждый элемент тестировать/заменять.
seocomm
Сообщение seocomm » 08 июн 2016, 06:37
kROOT, спасибо за совет! В ближайшее время займусь. Лезть высоко... ))
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 08 июн 2016, 06:52
можете ещё не через интеграцию зацепить камеру, а по rtsp попробовать. Может быть, криво интегрированно, Интеллект вообще невероятно глючный софт. Но они потихоньку исправляют, правда, получается так: один баг исправили - вылез другой баг. А на лив-видео всё в порядке, через веб-интерфейс если просматривать?
seocomm
Сообщение seocomm » 08 июн 2016, 06:57
kostyanessi, не, писал ранее. Что и в ВЕБ-морде глючит так же. Поэтому и отметаю вариант с Интеллектом. Про rtsp спасибо, попробую!
Сообщение kROOT » 08 июн 2016, 07:42
пока пигн не будет стабильным, никакие другие протоколы нормально работать не будут.
