Изменение пароля telnet для DVR
videosx
Сообщение videosx » 07 июн 2016, 18:11
Поступили в эксплуатацию устройства DVR на базе Hi-3515 . Последнее время участились случаи взлома этих девайсов. Червь сканирует устройства и пробирается на них через протокол telnet используя стандартную пару login/pass (она легко гуглится в интернете). После взлома DVR используется как генератор трафика для DDOS атак. Пароль от web интерфейса меняется, а от telnet нет. При попытке изменить пароль через telnet спомощью команды passwd - пишется, что раздел только для чтения. Как сменить пароль?
Re: Изменение пароля telnet для DVR
Сообщение kROOT » 08 июн 2016, 07:49
не надо наружу пробрасывать порт телнета, а в локалке бороться с червями стандартными способами.
пароль зашит в ПЗУ, если сильно надо, то распаковываем прошивку, меняем хэш, запаковываем, прошиваем.
videosx
Сообщение videosx » 08 июн 2016, 09:01
спасибо за ответ! проблема в том, что клиенты выставляют регистратор наружу с реальным IP. Повлиять на это не можем. Проброса нет, реальный IP находится на регистраторе. А есть ли прошивки с заблокированным telnet?
Сообщение kROOT » 08 июн 2016, 12:20
если клиент нуб, то пусть платит за разблокировку/перепрошивку.
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2016, 13:20
Что, роутер не купить?
videosx
Сообщение videosx » 08 июн 2016, 13:35
клиент подключает услугу интернет по определенным точкам. Задача состоит только в подключении регистратора к интернету. Промежуточные устройства, типа роутера, это костыль. Регистратор должен обладать функциями блокировки доступа по определенным протоколам, ну или полной настройкой парольного доступа. В конечном итоге страдает провайдер, когда на клиентских регистраторах активируется атака на определенный IP адрес.
spesso
Сообщение spesso » 08 июн 2016, 13:48
videosx писал(а):Промежуточные устройства, типа роутера, это костыль. Регистратор должен обладать функциями блокировки доступа по определенным протоколам, ну или полной настройкой парольного доступа.
На рынке присутствуют и такие модели, не берите самые дешевые, берите известные бренды которые берут не ценой а качеством и содержат штат программистов для оперативного устранения багов в своём оборудовании.
Сообщение oleglevsha » 08 июн 2016, 15:06
videosx писал(а):Поступили в эксплуатацию устройства DVR на базе Hi-3515
Я думал такого хлама уже не найти.
Если это ХМ то во всех новых прошивках телнет убран...
