Требуется помощь RVI IPN16/2 PRO + BLK18C-0222-38X38
Xenomorph
Сообщение Xenomorph » 10 июн 2016, 21:08
Всем привет.
Требуется помощь в выявлении проблемы. Наверняка кто-то опознает проблему визуально.
Время от времени, на изображении появляется мозаичная пикселизация, торможение изображения каждые 2-10 секунд, заливание серым цветом, при этом, видно лишь движущиеся объекты. Такой "затуп" длится около ~3 минут, в итоге камера перезагружается, так-как на отметке 2,5 минут, камера пропадает в сети где-то на 5 секунд (фиксирую сбой софтиной IP монитор).
Изменение битрейта с CBR на VBR, и его значений, мало что даёт. Переход с 1080 на 720, а также с 25 до 10 к/с, уменьшает вероятность таких "багов" раза в 2, а то и вовсе не влияет, но они всё ровно остаются.
Это всё происходит хаотично со всеми 4-мя камерами, примерно каждый час, больше при появлении движущихся объектов (за ними как-бы идёт шлейф), на рассвете и закате. Может не проявиться вообще несколько часов.
Система такая:
Модули в камерах (BLK18C-0222-38X38-S HI3516 - IMX222), а также (HI3516C - IMX322).
2 камеры PD-IP2-B3.6 v.2.5.2
1 камера PD-IP2-B3.6 v.2.5.1
1 камера PN20-M2-B3.6IRA-IP
Витая пара (не длиннее 15 метров).
1GBit свитч
Регистратор RVI-IPN16/2 PRO
+ к свитчу подключен ПК для управления камерами, прошивками и т.п.
Что делал:
Питание камер, можно сказать прецизионное 12V. Скрутки все пропаяны, штекера не отходят. Точно не в питании дело.
Свитчи пробовал разные (PS2208, TL-SG1008D, и даже DES-1026G) не помогает.
Прошил регистратор последней прошивкой 2014 г,(была 2013) не помогло.
Установил радиатор на LAN чип регистратора, температура упала с 60 до 43 градусов, и установил более мощный кулер на процессор, не помогло.
2 камеры PD-IP2-B3.6 v.2.5.2, прошиты прошивкой 2016 года. Другие были прошиты прошивками 2014 года, но всё ровно баг наблюдался на всех камерах хаотично в течение дня. Слил дамп MX25L12835F с камеры PD-IP2-B3.6 v.2.5.2, и залил в старенькую PN20-M2-B3.6IRA-IP. Ничего не поменялось, как был "баг", так и остался, плюс появилась болезнь с новых прошивок, в виде пульсаций каждые 2 секунды, (при низких битрейтах эффект более заметен).
На момент установки камер, температура была +25,27, сейчас по ночам бывает +8, днём +15. Что в жаркую погоду, что в холодную, проблема присутствует.
Взрыв мозга с этим "багом" полный. Не знаю куда уже копать, камеры виноваты или регистратор тупит?
Характерны ли такие искажения для таких модулей (BLK18C-0222-38X38-S), как на фото и видео?
https://www.youtube.com/watch?v=os420AOe27g" onclick="window.open(this.href);return false;
spesso
Re: Требуется помощь RVI IPN16/2 PRO + BLK18C-0222-38X38
Сообщение spesso » 10 июн 2016, 21:29
На процы камер повесьте радиаторы.
Сообщение kROOT » 11 июн 2016, 08:07
spesso писал(а):На процы камер повесьте радиаторы.
и снизить битрейт и число кадров
Xenomorph
Сообщение Xenomorph » 11 июн 2016, 19:25
За термоклеем сгоняю, обязательно наклею радиатор. Попробую ещё на столе, так сказать прогреть феном чип. По результатам отпишусь.
spesso
Сообщение spesso » 12 июн 2016, 15:29
Xenomorph писал(а):Попробую ещё на столе, так сказать прогреть феном чип.
Угробишь матрицу, лучше не перегревать.
fobos
Сообщение fobos » 15 июн 2016, 10:59
Xenomorph писал(а):За термоклеем сгоняю, обязательно наклею радиатор.
радиатор клеется не термоклеем, а термопастой...это разные вещи.
spesso
Сообщение spesso » 15 июн 2016, 15:49
Термопаста не приклеит, нужен термо(проводный)клей например АлСил-5.
Сообщение kROOT » 16 июн 2016, 07:01
если термопаста густая, а объект неподвижен, то в принципе можно и на термопасту, у нее обычно лучше теплопроводность, чем у клея.
но я обычно клеем, немного капаю, а потом притираю радиатор, чтобы слой клея был минимальным, а у китайцев видел радиатор на толстом слое клея, так мне кажется он больше изолирует, чем передает тепло.
Xenomorph
Сообщение Xenomorph » 19 июн 2016, 23:37
В общем, интересные вещи творятся.
Снял скриншоты "отвала" камер в разные дни. Белые чёрточки на рисунке, это зависание камеры на 3 минуты. 13 и 14 июня, было довольно прохладно. 2 дня, 18 и 19 июня, стоит несусветная жара под 28-30 градусов. На графике видно, что сегодня (19 июня), только лишь одна камера отвалилась утром в 5 с чем-то. Чудеса какие-то.
Обрывки записи на третьей камере, это замена и установка радиатора ( это не в счёт).
До приклейки радиатора, замерил температуру Hi3516 (модуль высунул из корпуса) спустя 10 минут работы. Температура была 68 градусов.
Теперь самое интересное. Во время работы модуля, начал греть принудительно все чипы феном (spi flash, Hi3516, оперативку). Довёл температуру до 140°C! Хрена с два! камера продолжала работать. На пятой минуте, горячий поток убрал, и скинул питание с камеры, так-как было уже понятно, что камера зависает всё-таки не от перегрева.
В общем радиатор всё ровно приклеил, камеру собрал. Буду продолжать накапливать статистику зависания.
PS: Вообще, радиатор в таком исполнении корпуса самой камеры, практически бесполезен. Притока воздуха нет, и поэтому, температура процессора просто выравняется с температурой радиатора. С радиатором, процесс разогрева просто замедляется. Замер это и подтвердил. В почти закрытом корпусе, температура Hi3516 74°C (1080 битрейт 8000). С радиатором, 70°C.
PPS: Китайцы поэтому и не поставили радиаторы, так-как толку от них практически 0.
Сообщение kROOT » 20 июн 2016, 06:40
корпус процессора нагревается неравномерно, сам видел как от перегрева проц регистратора вздулся и образовалась дырка в корпусе, так что распределение точечного нагрева тоже нужная вещь. В NVSIP камерах ставят радиаторы на все модули, например.
а еще процессор стоит близко с матрицей и отвод нагрева подальше тоже сказывается на долговечности матрицы.
Все ИМХО конечно, но я буду продолжать ставить радиаторы на все устанавливаемые камеры, потому что мне нести гарантию на камеры.
Xenomorph
Сообщение Xenomorph » 01 июл 2016, 12:47
C 19 июня, по сегодняшний день, камеры работают без единого сбоя. Пропали как подтормаживания движущихся объектов, так и зависания камер.
Что подметил, зависания пропали в тот момент, когда HDD заполнился полностью (1Tb - 5 дней- 4 камеры- параметры MAX), и начал писать по кругу.
Попробовал специально отформатировать HDD в самом регистраторе, тоже сбоев нет уже 3 дня.
Да и перед установкой HDD он был проверен на BAD блоки.
С одной стороны доволен, сбои пропали, с другой, точная причина так и не выявлена, и червяк как говориться "точет" :smile:.
allexsuss
Сообщение allexsuss » 15 ноя 2016, 22:41
Xenomorph, привет! Поделись пожалуйста дампом который ты слил.
У меня слетела прошивка на камере как у тебя, плата: BLK18C-0222-38X38-S
Буду очень признателен!
