Нужен совет знающих людей!
Алексей Воробьёв
Сообщение Алексей Воробьёв » 15 июн 2016, 14:21
Нужен совет знающих людей! Обрисую вкратце проблему: планируем с товарищем расширять сеть магазинов и серьезно задумались о безопасности. С видеонаблюдением вроде все понятно, там однозначно купольные видеокамеры будем закупать, осталось решить вопрос с безопасностью на входе. Изучили рынок, решили, что стоит разориться на триподы, но с точки зрения удобства и надежности, не знаем, какой будет лучше. Пока остановились на двух моделях, выбираем между настенным турникетом удалено и удалено . Площадь мини-маркетов и расположение всех торговых объектов позволяет установить любой из триподов. Посоветуйте, какой взять все-таки? Может быть что-то другое посоветуете.
Re: Нужен совет знающих людей!
Сообщение GenaSPB » 15 июн 2016, 16:40
Ссылки даем на производителей. По сабжу внутри оба они одинаковы. Вопрос нафига они Вам?
Forgot
Сообщение Forgot » 10 авг 2016, 15:04
Советую какой нибудь турникет производства "РОСТЕВРОСТРОЙ" Почему?
Основная масса турникетов на рынке имеет конструкцию с двумя соленоидами, которые находятся постоянно под напряжением, если проход закрыт и только в момент прохода происходит снятие напряжения и соответственно разблокировка трипода. Есть и другие конструкции, в том числе со всевозможными сервоприводами, когда трипод после легкого толчка сам проворачивается, если проход разрешен. Все эти конструкции достаточно сложны и соответственно не надежны. Даже тот же самый простейший турникет с двумя соленоидами подвержен намагничиванию механических элементов из-за постоянного эл. магнитного поля от соленоидов, так же требует периодической регулировки всевозможных пружин и т.д.
В турникетах "Ростов-Дон" конструкция совершенно иная и здесь трипод находится в постоянно открытом состоянии, в момент проворота отслеживает направление движения по датчику холла и соответственно наличие разрешения. Если проход в направлении движения санкционирован, то трипод свободно проворачивается, если же санкции на проход нет, то срабатывает единственный соленоид, который блокирует проворачивание трипода и включает встроенный звуковой сигнал. Т.е. получается, что в режиме ожидания у турникета вообще ничего не находится во взведенном состоянии, ни одна пружина не натянута и т.д.
Это не реклама, а просто опыт работы с турникетами более 10 лет. На одном из предприятий установлено три таких турникета, у каждого наработка в сутки около 1000-1200 проходов в обоих направлениях и за 4 года эксплуатации только на самом загруженном понадобилось шток блокировки проворота трипода смазать. Больше никакого обслуживания вообще, т.е. вообще ничего с этими турникетами больше не делалось и все прекрасно работает.
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2016, 17:28
Свои преграждающие функции он выполняет только при наличии питания. При его отсутствии по тем или иным причинам он крутицца как мельница. Только 4-я кажется модель работает наоборот. Что про это не упоминаем?
google
Сообщение google » 11 авг 2016, 17:35
Так пусть лучше он крутится, чем при пожаре, при отсутствии питания по тем или иным причинам, начнется давка возле этого турникета. Проблем после этого будет выше крыши.
А чтобы гарантировать наличие питания, никто не мешает поставить резервированный источник питания с АКБ.
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2016, 19:41
Давка начннется в любом случае это раз. Достаточно редко ставят турникеты на путях эвакуации это два а если и тсавят толку от них там ноль. И никакой РИП не спасет от случайного или намеренного КЗ :)
Я не говорю что турникеты такого типа не имеют права на жизнь - очень даже имеют. Но давать информацию надо полную.
google
Сообщение google » 11 авг 2016, 23:18
Честно говоря очень похоже на рекламу )
sergvl
Сообщение sergvl » 12 авг 2016, 03:47
На одном объекте у меня стоял турникет "Ростов Дон", надоело соленоиды перематывать а в конце концов вообще глючить стал. 100-200 проходов в день и через 4 года сдох. Качество отвратительное, тех поддержки от завода не дождёшься. Поставил Перко и про все проблемы забыл...
Сообщение ALEX_SE » 13 авг 2016, 07:28
TR-04 от перки у нас не сильно лучше работают....
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 15 авг 2016, 10:11
стоят триподы Ростов Дон на одном из объектов, уже хз сколько времени. Приезжали обслуживать однажды: отвалился стабилизатор напряжения 5В на плате.
На перках TR-04 часто возикали проблемы с запорным механизмом, однажды ещё демпфирующее устройство потекло. Полноростовые RTD15 или как их там - редкостная гадость.
Самые отказоустойчивые турникеты среди всех у нас на объектах пока ОМА. И полноростовые, и триподы.
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2016, 12:06
У меня перковских наставленно куча и проходимость везде огого. Из поломок на двух менял движки разблокировки.
spesso
Сообщение spesso » 15 авг 2016, 12:49
Это не реклама, а просто опыт работы с турникетами более 10 лет. На одном из предприятий установлено три таких турникета, у каждого наработка в сутки около 1000-1200 проходов в обоих направлениях и за 4 года эксплуатации только на самом загруженном понадобилось шток блокировки проворота трипода смазать и подшипники. Больше никакого обслуживания вообще, т.е. вообще ничего с этими турникетами больше не делалось и все прекрасно работает.
Да, в движках заводская смазка в подшипниках скольжения закисает, снимаем, промываем наносим новую и забываем навсегда, одно время были проблемы с контактной сваркой тумбовых турникетов, решили установкой дополнительных рёбер жёсткости.
