Здравствуйте, почти полный профан в этом вопросе. Есть 10-этажка, на каждом этаже по камере, еще 6 камер вокруг дома в радиусе 15-30 метров. Итого 16 камер. По длине кабеля самая дальняя примерно метрах в 80-100 от комнаты с видеорегистратором.
Камеры
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Came ... 325f9d077f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/New-AHD-C ... 932608bc7a" onclick="window.open(this.href);return false;
Так вот вопрос - какие блоки питания лучше для них взять, какие могут быть подводные камни при подключении питания, типа критического падения напряжения на таком расстоянии? И можно ли на Али купить подходящие блоки питания? Али - дикая свалка, а я тот еще тупица. Заранее огромное спасибо.
Вопрос по питанию аналоговых AHD-M камер
Re: Вопрос по питанию аналоговых AHD-M камер
питание в таких случаях делается централизовано с одного места, 10А хватит с запасом, а вот падение напряжения, особенно при включении подсветки решается сечением провода питания в комбиннированном кабеле, на большие дистанции берите сечение побольше.
