Нужна помощь по Uniview ISC600-E
Rus_76
Сообщение Rus_76 » 24 июн 2016, 12:11
Всем Доброго времени суток.
Нужна помощь с настройкой системы видеонаблюдения Uniview.
Китайские подрядчики смонтировали и запустили систему видеонаблюдения. Она работает без проблем в своей локальной сети: 192.168.1.ххх
Подрядчики уехали и теперь необходим доступ к этой системе из вне.
Подключил на дополнительный ehternet порт "Uniview ISC600-E" кабель с другой сети, но не знаю как настроить порт.
Возможно у меня с правами доступа к нужным настройкам отсутствуют? Я захожу через IE на 192.168.1.1 с под пользователем: loadmin.
Пытаюсь найти настройки IP адреса но их там нет, все на китайском языке и ничего не понятно.
Пароль для: admin - неизвестен (стандартный 123456 не подходит)
В видеонаблюдении я не силен, подскажите пожалуйста. Очень нужно. Возможно я не там ищу.
192.168.1.1 - это у меня "Uniview ISC600-E" -сервер хранения данных.
есть еще: H3C S5120
H3C S3100V2 -2шт
EC2508-HF
Re: Нужна помощь по Uniview ISC600-E
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2016, 22:54
Здесь все разжовано viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
