Пароль от камеры потерялся, на самой камере вэб-интерфейс NET Surveillance.
Может кто знает рут пароли от telnet или какую-то программу для сброса пароля?
Настоечный порт на камере 34567.
Сброс пароля на камере от Vesta
Re: Сброс пароля на камере от Vesta
Здесь стопятьсот раз описано как сбрасывать пароли на камерах с 34567
bulka58807
Я чего-то в замешательстве.GenaSPB писал(а):Здесь стопятьсот раз описано как сбрасывать пароли на камерах с 34567
Есть программу ResetUser, для регистраторов она подходит, сбрасывает.
Раньше у меня также были камеры с портом 34567, сбрасывал через Telnet.
Но теперь в руках камера 2 мегапикселя(53H20) с портом 34567, которая не хочет работать через Telnet(видимо порт закрыт), программа ResetUser пишет, что "Device is not online". Как быть?
В последних прошивках порты закрывают.
Припаивание проводов консоли должны помочь.
прога ResetUser скорее всего работала через телнет выполняя аналогичные функции.
Я столкнулся с той же проблемой, что и автор топика. Однако, помимо прирезанного доступа к консоли по IP, там и физически консоль после загрузки ядра недоступна.kROOT писал(а):В последних прошивках порты закрывают.
На ум приходит только затереть область на флеш, куда монтируется /mnt/mtd/config - но, возможно, там сейчас все иначе.
