Срочно нужна помощь! Съёмка движущегося объекта ночью.
Paulek
Добрый день, коллеги! Ситуация такая: необходимо наблюдать за движущемся поездом (40-80км/ч). Камера должна находиться на эстакаде над поездом, на высоте от него 6-8м и нужно смотреть в грузовой вагон, чтобы чётко разбирать есть там человек или нет. Поставили IP камеру 2Mpx и AHD 1Mpx днём вопросов у заказчика нет все видно, ночью же картинка смазывается до невозможности! Различить что там внутри вагона нереально, просто размытое серое пятно. Поставили обычный аналог эффект конечно лучше, но четкости по прежнему не хватает(но по крайней мере различимы вагоны)....при этом рядом с камерой поставили два прожектора натриевых( как на уличном освещение) освещается хорошо, но камеры конечно переходят в ночной режим. Посоветуйте что лучше сделать в данной ситуации!
Re: Срочно нужна помощь! Съёмка движущегося объекта ночью.
viewtopic.php?f=1&t=8586" onclick="window.open(this.href);return false;
Paulek
Все понятно, только ответа не нашёл. IP с вариком поставили 25к/с, вот как её заставить ночью показывать? Поезда нет картинка четкая, поезд едет и картинка размывается! Главная проблема ночь, днём вопросов нет все видно.
Paulek
Сори 2стр не увидел, Рустаму спасибо!
поставь в настройках Min Shutter Speed 1/25 вместо 1/3
камеру принудительно всегда в день
Если матрица не позволяет, то никакими настройками не добьешься. Про 2мп камеру ничего не сказано, что за матрица. Если 291, то может быть чтото и удастся выжать.
Единственная матрица, которая в темноте не имеет эффекта накопления, и с которой я работал, это аналоговая MCCD.
Сейчас едет айпишный модуль 622 с матрицей 1/2" и 1.3мп, возможно она приблизится по своим характеристикам к MCCD.
при хорошем освещении затвор можно ещё быстрее поставить,призраки точно исчезнут
Paulek
Сегодня попробуем mjpeg, как советовали, отпишусь по результатам
Paulek
mjpeg особо ни чего не дал, при воспроизведение когда нажимаем паузу картинка не четкая(т.е. сам поезд размазывается), вот как можно добиться чтобы была четкая? камера и рег 25 к\с. при воспроизведение вроде картинка нормальная(терпимо по крайней мере), но вот начинаем замедлять или делаем по кадрам - сразу размывается. что можно попробовать? ПО для IP камер может решить эту проблему?
Paulek
камера сейчас стоит hfw3200cp dahua
Или увеличивать освещенность (подсветка) или использовать высокочувствительные спецкамеры, по типу примерно такой, с соответствующеми ценами:
http://www.photometrics.com/products/scmos/prime95B" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлю. Я не знаю, какая матрица в hfw3200cp dahua. Можно попробовать камеры на матрицах Sony imx225, imxw291, imx185 и попробовать поставить камеру под таким углом, чтобы на каком-то участке угловое перемещение (по полю зрения камеры) интересующего объекта было небольшим.
