Домофон и видеорегистратор
mr.akv
Сообщение mr.akv » 03 июл 2016, 16:59
Доброго времени суток.
Имеется в наличии установленный домофон JSB-V05M и видеорегистратор jassun jsr-l402mini. Камеры какие-то самые обычные, купольные. При звонке в домофон видео показывается на мониторе, всё норм. К домофону подключена СКУД.
Есть задача заменить регистратор на более объёмный и добавить несколько видеокамер. Плюс ко всему встроенную камеру с домофона надо вывести на видеорегистратор, дабы писала она всё время. И притом желательно оставить вывод и на домофоновский монитор. Хотя, в крайнем случае, этим можно и пренебречь.
Есть ли возможность вывести с этого домофона каамеру на регистратор?
spesso
Re: Домофон и видеорегистратор
Сообщение spesso » 03 июл 2016, 19:12
Запросто. Вскрываем домофонную панель, отключаем питание камеры, подключаем камеру к 12В блоку питания, видео пускаем через разветвитель (если необходимо).
mr.akv
Сообщение mr.akv » 03 июл 2016, 20:45
Домофонную панель имелось в виду панель вызова? И питание дать только на саму камеру?
Думал об этом, но сделать это технически немного проблематично. Вывести дополнительные провода питания в дверь не представляется возможным (крайне сложно). Дверь металлическая, запаянная.
Могу я дать питание полностью на панель вызова? Ничего страшного от этого не будет?
Сообщение GenaSPB » 03 июл 2016, 20:55
не будет! Фонить может не много.
mr.akv
Сообщение mr.akv » 04 июл 2016, 09:09
спасибо, парни
mr.akv
Сообщение mr.akv » 29 июл 2016, 22:36
В продолжение темы:
подошло время к практической реализации всего задуманного, но снова появился вопрос: как сделать?
от панели вызова идут 4 провода одножильных. Меня интересуют 3 из них: питание, видео и масса.
1. Как мне с этого одножильного провода через разветвитель дать сигнал на регистратор? К регистратору же идёт провод с обмоткой. В этом проводе, её, вроде как и нет (хотя могу ошибаться, не резал его ещё).
2. Массу надо тоже отключить от монитора домофона и подключить к массе на дополнительном блоке питания, как и само питание?
Сообщение GenaSPB » 30 июл 2016, 00:03
Видео и общий подключить к регу. В чем проблема то?
