Доброго времени суток, всем !
Помогите пожалуйста чем кто может, приобрели камеры из Китая DS-2CD2635EF-IS, а регистратор купили в Москве DS-7732NI-E4, проблема в следующем при подключении камеры к рег.-ру он их находит но не добавляет, может проблема в прошивках рег.-ра или камер? Кто ни будь с этим сталкивался, через вэб интерфейс камера работает.
Регистратор DS-7732NI-E4 и китайские камеры DS-2CD2635EF-IS
Re: Регистратор DS-7732NI-E4 и китайские камеры DS-2CD2635EF
Проблема в жадности. Камеры из Китая не работают с регистраторами для Европы. Подключайте по ONVIF.
Подключать по Onvif камеры добавлять вручную?GenaSPB писал(а):Проблема в жадности. Камеры из Китая не работают с регистраторами для Европы. Подключайте по ONVIF.
А как на счет каких-нибудь прошивок если это возможно?
А вот китайские камеры настоятельно не рекомендую обновлять.
