3518c+imx225 подключение к UART
Доброго дня всем!
Необходимо восстановить работу двух камер с платами 3518c+imx225.
Читал ваш форум и выработал стратегию. Первым делом надо подключиться к рабочей камере и слить прошивку.
Напаял провода, подключил к COM порту своего компьютера по средствам MOXA UPORT1150
Подключился через путти на ком со скоростью 115200 и вижу такие кракозябны: Попробовал перебрать разные кодировки подключения и разных клиентов, суть не изменилась.
Подскажите пожалуйста, что я не так сделал или не доделал?
Re: 3518c+imx225 подключение к UART
может скорость порта поменять?
Скорость порта то же все перепробовал.
Подключил так к COM: https://www.dropbox.com/s/2d1e8zyk4gw49 ... 1.jpg?dl=0
sergvl
Так это преобразователь в RS-422/485 а нужно в RS232 TTL.
Чорд!!!! Я могу распотрашить кабель rj45 - COM что идут с коммутаторами под это дело?sergvl писал(а):Так это преобразователь в RS-422/485 а нужно в RS232 TTL.
sergvl
Попробуй подключить к D+(к RX камеры) и D-(к TX камеры) вроде как он работает и как USB. Подключи только минус и D-(к TX камеры) если пойдёт всё нормально то потом подключай D+(к RX камеры). Есть ещё один нюанс UART камеры может работать на 3.3 вольта а USB 5 вольт, тогда будет плохо.
Тишина, пока дербаню кабель от коммутатора и ищу распиновку
Боль, жду переходник RS232 TTL с китая, это где-то месяц.
Такой http://www.waveshare.com/pl2303-usb-uar ... type-a.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
переходники и в локальных магазинах недорого продается
Обошёл все ближлижащие магазины. Видимо у нас в Иркутске дефицит этих переходниковkROOT писал(а):переходники и в локальных магазинах недорого продается
spesso
http://irkutsk.electronshik.ru/item/usb ... le-1198652" onclick="window.open(this.href);return false; пишут что есть в наличии.
Большое спасибо, но это Московская контора, и доставка 800 рублей ко мне. Сейчас возможно с магазина Чип получится с оказией с msk привести. Так что ждём ))))spesso писал(а):http://irkutsk.electronshik.ru/item/usb ... le-1198652 пишут что есть в наличии.
