Как соединить коммутаторы по оптике?
ugvare
Сообщение ugvare » 12 июл 2016, 00:32
Всем привет, есть у кого опыт соединения коммутаторов nsgate по оптоволокну? Модели коммутаторов :
NIS-3200-105PSG
DAS-6G20GP 2 шт.
По витой паре все отлично, по оптике нет никаких реакций. Оптика одномод подключение по дюплексу
Re: Как соединить коммутаторы по оптике?
Сообщение ALEX_SE » 12 июл 2016, 04:01
А какие модули стоят?
Просто есть подозрение что стоят модули либо разной скорости либо одноволоконные WDM модули с одной длиной волны.
spesso
Сообщение spesso » 12 июл 2016, 06:36
Коммутаторы хорошие, при установке правильных SFP модулей всё должно работать без проблем.
ugvare
Сообщение ugvare » 12 июл 2016, 09:10
spesso писал(а):Коммутаторы хорошие, при установке правильных SFP модулей всё должно работать без проблем.
Модули подбирали сами инженеры нсгейта, так что грешу на оптику. Если никаких настроек не нужно дополнительных, то может кабель битый. Просто странно два мотка 1км и 300 м и оба не работают.
Сообщение Рустам » 12 июл 2016, 09:29
ugvare писал(а):Просто странно два мотка 1км и 300 м и оба не работают.
А оптического патчкорда какого-нибудь нет под рукой? Кабель можно "просвечивать" ярким светодиодным фонариком например сотового - в один разъём то светить, то не светить, а на втором в полумраке вглядываться на появляющуюся и исчезающую белую светящуюся точку. Но источник света обязательно точечный - светодиод в упор, а не просто фонарик, у которого стекло далеко отодвинуто от светодиода.
ugvare
Сообщение ugvare » 12 июл 2016, 09:34
Просветил лазером от дальномера. Хрень какая то. У обоих мотков одна жила просвечивает , другая нет( . Мб из-за того что провод смотан? Это как то влияет?
spesso
Сообщение spesso » 12 июл 2016, 10:18
ugvare писал(а):Модули подбирали сами инженеры
Ну так в итоге, что они вам подобрали? Модель озвучьте. Есть модули работающие по одному волокну, есть по двум, и там и там есть тонкости.
ugvare писал(а):Это как то влияет?
да.
ugvare
Сообщение ugvare » 12 июл 2016, 11:27
да.
Модули: network logic NI3112-10 -2 штуки
NI3112-10-l -1 штука
Сообщение Sergiodemaster » 12 июл 2016, 12:59
ugvare писал(а): Модули: network logic NI3112-10 -2 штуки
Дайте ссылки на страницы с моделями у производителя. Поисковики выдают тонны мусора.
Вам кабель после сварки не проверяли рефлектометром?
Если есть подозрение на косяк в сварке - берите оптический патч-корд и проверяйте линк у коммутаторов друг с другом.
NS-GATE не пробовал в деле, на DLINK линк заводится сразу, на CISCO надо вручную активировать порт в настройках (консоли).
ugvare
Сообщение ugvare » 12 июл 2016, 17:24
Проблема решилась. Битый кабель
Сообщение Рустам » 15 июл 2016, 08:15
ugvare писал(а):Проблема решилась. Битый кабель
Два куска вырезанных из барабана полностью бракованного кабеля ...
