Можно-ли с камерой (медеа порт 34567) управлять через http ?
vda
Сообщение vda » 18 июл 2016, 10:11
например, так http://camera_ip/set...=(1...100" onclick="window.open(this.href);return false;)
или через SNMP?
Re: Можно-ли с камерой (медеа порт 34567) управлять через ht
Сообщение kROOT » 18 июл 2016, 10:33
На эту систему есть API
А что надо делать то?
vda
Сообщение vda » 18 июл 2016, 12:33
как минимум управлять ручной экспозицией
(автоматически минимальное время ставится 1/10сек, при этом в вечернее/ночное время за счет накопления идет "смаз" картинки ... и т.д. )
Сообщение kROOT » 18 июл 2016, 12:39
это только API
WEB все равно не используется для управления, IE подгружает activeX, а в нем уже работает свое приложение.
но если проблематично изучать API, то есть еще способ, есть проги, на которых задаешь какие нужно выполнить действия клавиатурой и мышью и оно выполняется в заданное время.
это только API
vda
Сообщение vda » 18 июл 2016, 13:35
а можно ссылочку на API
