аналоговый DVR H264 + adsl роутер от укртелекома Huawei
Jawbreaker
Сообщение Jawbreaker » 24 июл 2016, 16:29
доброго времени суток форумчане. Вот схема подключения: есть DVR H264, 5 аналоговых камер подключенных к этому видику, витуха от видика тянется к adsl роутеру Huawei HG532e от укртелекома(укр. провайдер). локальный адрес модема 192,168,1,111. Шлюз такой же. дал айпишник видику 192,168,1,127. Зарезервировал айпишник и мак устройства в роутере, далее мак видика отобразился в подключенных устройствах роутера. Пингую с компа находящегося в этой подсети с айпишником вроде 192,168,1,3 и пинг не проходит и хоть ты тресни. Какого то фига роутер не пропускает внутри лок.сети сигнал видика и его тупо не видно, хотя в подключенных устройствах в роутере мак видика и айпишник отображается. В чем может быть проблема, подскажите пожайлуста.
Jawbreaker
Re: аналоговый DVR H264 + adsl роутер от укртелекома Huawei
Сообщение Jawbreaker » 24 июл 2016, 16:47
и еще одно, не пойму что означает DDNS в настройках видика( 3322, no-ip и т.д ) что это такое и счем едят?
fobos
Сообщение fobos » 24 июл 2016, 17:45
Jawbreaker писал(а):...Пингую с компа находящегося в этой подсети с айпишником вроде 192,168,1,3 и пинг не проходит и хоть ты тресни...
Если для проверки пинга ставите запятые вместо точек в IP адресе, то пинга не будет.
DDNS – технология, позволяющая подменять Ваш динамический IP адрес в интернете на статический домен третьего уровня. В Вашем случае может применятся для удаленного просмотра и управления регистратором в том случае, если Вам провайдер предоставляет динамический IP-адрес.
Jawbreaker
Сообщение Jawbreaker » 24 июл 2016, 20:59
Хаха, нет конечно, я не ставлю никаких запятых когда пишу айпишник, просто тут было лень тянуться к точке.
Т.е как вариант можно айпишник видика выкинуть в интернет и использовать DDNS ? Это нужно регистрироваться на каком то стороннем ресурсе указанным в том выпадающем списке?
Nomad
Сообщение Nomad » 24 июл 2016, 21:33
DDNS сервис предоставляет и сам Укртелеком.
Jawbreaker
Сообщение Jawbreaker » 24 июл 2016, 21:39
Nomad писал(а):DDNS сервис предоставляет и сам Укртелеком.
с DDNS впринцыпе разобрались, а есть какие то идеи поповоду главной проблемы ? почему внтутри сети видик не видно?
Jawbreaker
Сообщение Jawbreaker » 25 июл 2016, 18:29
Проблема решена. все оказалось очень банально: слишком длинная витуха, затухание сигнала.
